Ich versuche seit Tagen den externen Gov vom SK720BE zum laufen zu bekommen.
Nur habe ich leider ein Problem. Ich hab in jeder Gaskurve (40% 60% und 100%) laut Spektrum Telemetrie 1900 RPM. In der SK720 Software schaltet er jedoch brav die Drehzahlen um.
Mein Regler ist ein Castle Edge 160HV der auf Ext.Gov eingestellt ist. Habe zuerst versucht den RPM Ausgang vom Regler für den SK720 Gov zu verwenden. Als das nicht klappte hab ich einen Hyperion Sensor versucht. Alles ohne Erfolg.
Für das Spektrum Telemetrie Module habe ich einen weitern Hyperion Phase Sensor verbaut.
Im SK720 habe ich im Gear Ratio Feld 46,66 für meinen Trex 700 DFC
112 / 12 = 9,33 Verhältnis Zahnrad / Ritzel
750MX 10 Pole
also laut der SK720 Tool:
If you are using an "Eagle Tree" or "Hyperion" RPM sensor (phase sensor), multiply the gear ratio by the number of poles in your motor and divide by two.
(9,33 * 10) / 2 = 46,66
Es liegen an beiden RPM Ausgängen (Hyperion und Edge) jeweils ein Rechteck mit ca. 1,5kHz an.
Im Anhang noch ein Screen von meinen Einstellungen.
Hat vielleicht jemand eine Tipp woran es liegen könnte?
