HC3 Xbase wobbeln des Helis mit Scale Rotorkopf
  • Modellbaufreund1982
    • 17.11.2010
    • 83
    • mfg-eggenfeld.at
    Hallo!
    Ich habe eine Bell 212 mit einem Abfluggewicht von ca.10kg.
    Dieser Rotorkopf ist verbaut:
    scaleflying.de - UH-1 Scale Rotorkopf 10mm Welle
    Nun habe ich ein Problem, wenn ich die Dummy Paddelstange runter gebe fliegt der Heli ganz normal. Gebe ich aber die Paddelstange rauf, wobbelt der ganze Rumpf.
    Man sieht auch bei Richtungsänderungen, dass die Dummy Paddelstange wobbelt.
    Dies wird sich dann auf den Rumpf übertragen.
    Die Paddelstange ist genau in Waage montiert.
    Wie kann ich mein HC3 Xbase programmieren, um dies in den Griff zu bekommen?
    Danke im Voraus für eure Antworten.
    Gruß sendet Martin
    Fotos der Bell sind auf: http://mfg-eggenfeld.at/martinBell212.html
    Xbase Einstellungen:Rigid.jpg
    Schaut mal unter www.mfg-eggenfeld.at vorbei!
  • peter2tria
    peter2tria
    AW: HC3 Xbase wobbeln des Helis mit Scale Rotorkopf
    Sehr schöner Heli - Respekt, gefällt mir sehr gut !!
    Hm, also wenn diese Stange gewuchtet ist und auch wirklich genau in der Rotorwellenachse liegt, bleibt Dir eigentlich nur mit der Empfindlichkeit zu spielen. Ich würde mal runtergehen. Das würde ich zunächst mal probieren.
    Eigentlich würde ich nur den P-Anteil runternehmen - dazu müsste Du Dir aber das Upgrade auf dem Xtreme gönnen (ich denke 39€), was ohne Ausbau funktioniert.
    Mit dem Xtreme könntest Du auch nur den Roll-Anteil etwas runternehmen, denn der oft für's Schütteln verantwortlich.
      • 17.11.2010
      • 83
      • mfg-eggenfeld.at
      Hallo Peter!
      Danke, sehr!
      Ich habe ein X Treme noch in meinem 450er Rex eingebaut, dieses könnte ich umbauen und mal testen.
      Danke, für deinen Tipp.
      Gruß sendet Martin
