V- Stabi im Beam Avantgarde instabil/drift nach rechts
  • Twinbrother
    • 20.12.2006
    • 482
    • Nils
    • Hannover
    Hallo!
    Ich habe für einen Kumpel einen Beam Avantgarde600 eingestellt.
    Da er Mode 1 fliegt, kann ich ihn nicht selbst einfliegen.
    Beim testen konnte ich feststellen, dass er erheblich mit roll rechts gegen steuern musste, um ihn auf der Stelle zu halten.
    Weiter stand er alles andere als stabil in der Luft.
    Mach dem Landen, Motor war schon aus, ist kippte er nach links weg und schrammte sich etwas die Blättr an.
    V-Stabi hat keine Werte für das exotische Modell hinterlegt.
    Klebepad ist ein relativ dickes, kein original.
    Irgendjemand eine Idee?
    Gruß Nils
    Blade 130X/mCPX BL/MiniCP
    T-Rex:450Sport/450µB/450L 3SX/500 3SX
    Logo 600SE Mini-V5.3
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    • Taunus, Rhein-Main und so...
    AW: V- Stabi im Beam Avantgarde instabil/drift nach rechts
    wenn die TS gerade ist, bleiben eigentlich fast nur Vibrationen aus Ursache - das hatte ich auch mal (vom Motor) derart stark das der Heli nach rechts weg gedriftet ist.
    Und zu weiche Pads mochte mein Vstabi auch nicht - die verstärken z.T. die Vibs. Nimm das Originale oder ein adäquates (z.B. das vom Beast).
    Bei den Werten kannst Du etwas oberhalb des Rex500 bzw. unterhalb des TDR anfangen und dann die genauen Empfindlichkeiten erfliegen. Hab ich mit meinem 600er Chaos auch so gemacht - und es hat fast sofort gepasst.
    Viel Glück...
    GruÃ? und so,
    der Ulf
    • Odi
      Odi
      Tippe auch auf Vibrationen. Was spricht das Log-File ?
      • ArguZ
        ArguZ
        Da der Heli selber fast vibrationsfrei ist denke ich auch es ist der boese Motor ?
        600MX ?
        Taumelscheibe relativ gerade ?
        Ich hab etwaige Drifts nach Tausch des Motors mit einer oder zwei Drehungen an den Anlenkungen weg bekommen.
        • westersoft
          • 21.03.2008
          • 1040
          • Norbert
          • Düsseldorf
          klingt für mich so als wäre die Taumelscheibe bei
          Nullpunktstellung nicht parallel zur Erde/Chassi
          Gruß Norbert
          T-Rex 700
          Big Foot
          • Twinbrother
            • 20.12.2006
            • 482
            • Nils
            • Hannover
            Hallo!
            Die mechanische Grundeinstellung ist soweit gegeben, TS gerade, Servohebel 90° bei 0°, Motor ist glaube ein Scorpion 4035.
            Zur Vibanalyse: Zum Auslesen wurde er zuvor stromlos gemacht, darf man das oder speichert er den letzte Log? Dort war nichts zu entnehmen.
            Meine Idee bleibt vorerst auch Vibs und das Pad.
            Wobei "augenscheinliche" Vibs nicht zu erkennen waren, aber das hat ja nichts zu heißen.
            Insgesamt soll der Heli völlig instabil gewesen sein + dem Drift (bin leider nicht selbst geflogen), ließ sich auch am Flugbild erkennen.
            Meine Helis mit V-Stabi und anderen Systemen machen das definitiv anders.
            @Bundeswulf: Danke für den Tipp, werde ich als Anhalt nehmen.
            Gruß Nils
            • Teal69
              • 07.04.2010
              • 1279
              • Dennis
              • Berlin / Tempelhof
              Log oder Vibrationsanalyse, alles andere ist Kaffeesatz lesen
              |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
              • morningstreet
                • 23.03.2012
                • 784
                • Greifswald und Umgebung
                Falls er so stark driftet, steht das auch in dem normalen log, das wird dauerhaft im Ringspeicher abgelegt.
                Was fürn Sender wird denn benutzt? Kannst Du den nicht evtl. zum Einfliegen auf mode 2 stellen?
                Edit: Und eventuell mal schauen, ob autotrim aktiv ist. Hab mich heut auch gewundert, dass der heli sich so bescheiden flog .... dabei hatte er sich selbst total vertrimmt
                GruÃ? Christian
                Logo 550 SE
                TDRex 450 Sport - Nightflight
                • Twinbrother
                  • 20.12.2006
                  • 482
                  • Nils
                  • Hannover
                  Hy!
                  Er fliegt Mode 1, ich 4. Damit haben wir die Raste auf der falschen Seite
                  Vielleicht probiere ich es trotzdem mal, wenn der Sender (T14) auf Pitch links umgeproggt ist.
                  Gruß Nils
                  • Riede
                    • 07.07.2012
                    • 537
                    • Ralf
                    • Wedel bei Hamburg MFG-Heist
                    ich habe jetzt 1mm Fenster Klebeband als Pad. Und noch weniger Vibs wie beim Original Pad. Wenn das Pad zu dick ist dann kann es angehen das das V-Stabi Schwimmt.
                    SuperRiede - YouTube
                    GruÃ? Ralf
