Vstabi Taumelscheibe läuft schief
  • Sonic_1579
    • 14.08.2012
    • 1160
    • Julian
    • FMC Mümlingtal
    Guten Morgen,
    ich hätte mal eine Frage zum Vstabi was die Taumelscheibe betrifft.
    Ist es normal, dass die TS beim langsamen pitchen nicht gerade läuft?
    Wenn ich hingegen im Setup bin laufen die Servos gerade hoch.
    Während dem fliegen merkt man nichts, alles paletti!
    Hätte mich mal interessiert, ob das bei euch auch so ist?
    Logo 600SX V2
    Oxy 3 Qube
    Lynx Field Rep
  • HeliChris1993
    • 21.07.2011
    • 1543
    • Bedburg Hau
    AW: Vstabi Taumelscheibe läuft schief
    Also ich hatte gestern Nach der Landung auch das die ts leicht nsch links kippt.
    Nachdem ich es neu gestartet hatte war es wieder weg.
    Chronos 700 Trex 700 nitro
    • Axim
      Axim
      das ist soweit völlig normal, wenn der Kreisel aktiv ist. Im Setup ist dieser deaktiviert. Bei allen FBL Systemen ist dies der Fall.
      Grüße Andre
      • beetlejuice
        • 18.02.2004
        • 1386
        • Günter
        • Weiz-Graz-Zeltweg
        Ich hatte Fälle, wo die Initialisierung nicht geklappt hat, dann stand die TS schief und fuhr auch schief auf und ab.
        Abhilfe schafft (bei mir zumindest) wenn der Spektrum-Sender einen grösseren Abstand zu Modell hat beim Einschalten.
        Jedenfalls habe ich auch tlw. seltsames Stabi-Verhalten beobachten können: EIN- TS schief - AUS, EIN - TS wieder schief - AUS, EIN - TS gerade - fliegen.... und das mehrmals an einem Flugtag.
        Günter
        Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
        1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
        Jeti DS24
        • Mcrae
          • 29.12.2012
          • 883
          • Gerhard
          • Mödling/Felder
          Wenn das Stabi mit einmal zucken Rückmeldung für die Initialisierung gibt, macht das nichts wenns schief steht! Wie schon gesagt wurde steht die wirklich nur gerade im Setup Mode, ansonsten spielt immer schon das Stabi mit, und des wird schon wissen was es tut :-)
          Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
          Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
          • beetlejuice
            • 18.02.2004
            • 1386
            • Günter
            • Weiz-Graz-Zeltweg
            Naja, ich bin beim Modellfliegen auch eher der naive "Augen zu und durch"-Typ... aber so wirklich befriedigend ist das in diesem Fall mMn nicht.
            Günter
            Jeti DS24
            • hansjans
              hansjans
              Hi, mach doch mal Dein Setup neu. Das ist bestimmt was nicht in Ordnung.
