Spektrum Ar7200BX Menü Punkt K
  • Rui
    Rui
    • 26.03.2012
    • 427
    • Rui
    • Frankfurt am Main
    Einstellen des Kollektiven Pitch.
    Hallo Helifreunde,
    ich hoffe das ihr mir helfen könnt, und zwar bin ich bei dem Menü K Punkt ich würde gerne 11° Pitch + sowohl als auch - eindellen bloss wenn ich den Pitch Hebel nach vorn bewege und mit dem Gear nach Links betätige komme ich nicht weiter als +7°?
    Hab hier im Forum das gleiche Problem gefunden er hat es neu gebunden und es ging, bloß bei mir leider nicht.
    Es ist alles soweit alles perfekt eingestellt, wenn ich in der Funke die Pitch Richtung verändre dann lässt sich der heil auch so fliegen bloß hätt ich gerne das wenn man den Pitch Hebel nach vorn bewegt das die Taumelscheibe sich senkt und nicht steigt.
    Wäre um jeden Rat sehr Dankbar
    LG Rui
  • tobi -obu
    • 02.04.2012
    • 2277
    • Tobi
    AW: Spektrum Ar7200BX Menü Punkt K
    du musst vorher die 6 grad (weiss jetzt grad den menüpunkt nicht) sauber eingestellt haben, dann sollte es klappen.
    T-REX 600 ESP 'FBL',
    E-Flite Blade 180 CFX, DX8
    • CaptainBalu
      • 12.05.2011
      • 5233
      • Bernd
      Zitat von Rui Beitrag anzeigen
      ...hätt ich gerne das wenn man den Pitch Hebel nach vorn bewegt das die Taumelscheibe sich senkt und nicht steigt.
      Um welchen Heli gehts? Ob Du bei absteigender TS negativ oder positiv Pitch hast hängt davon ab wie die TS angelenkt wird! Wenn wir vom 450X reden... der ist nachlaufend angelenkt, da hast Du TS unten = pso. Pitch!
      • Rui
        Rui
        • 26.03.2012
        • 427
        • Rui
        • Frankfurt am Main
        In dem Trex 450 Pro funktioniert alles, im Blade 450X auch.
        Es geht hier um den Trex 250 Pro DFC, den nehm ich in dem Urlaub mit.
        @tobi-obu, Menü Punkt J steht auf 0° danach gab ich ihm 6°+, n. Menü Punkt K und da geht es nicht sowie ich es gerne hätte
        • casi
          • 02.01.2013
          • 451
          • Dirk
          • Aachen, Alsdorf
          steht denn auch im Menü G alles richtig ein? Also:
          TS horizontal
          Gestänge ca. 90 Grad zum Servo Horn
          Blätter müssen hier ja dann schon 0 Garad Pitch haben, beide.
          Die Einstellungen müssen so sein wenn im Menü G eine Lampe für einen Servo am Beast brennt. Wenn alle aus sind ist das ja nur die Mittelstellung aller Servos.
          Welches Loch am Servo hast du genommen?
          Casi
          Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
          Sender: DX 8
          Lader: Junsi 4010 Duo
          • Rui
            Rui
            • 26.03.2012
            • 427
            • Rui
            • Frankfurt am Main
            Im Menü G steht alles sauber Taumelscheibe einstellhife.
            Gestänge 90° zum Servo Horn.
            Ich habe das Horn Loch ganz ausser so steht es in der Anleitung.
            Bei der Funke unter Servo Umkehr bei Pitch, muss doch auf Nor sein und nicht auf UMK richtig?
            • Rui
              Rui
              • 26.03.2012
              • 427
              • Rui
              • Frankfurt am Main
              Hab eben alles komplett neu gebunden sowie alle Menüs nochmal laufen lassen, bei G Habe ich auch auf beide Blätter 0° habe sie auch auf 6°+ gestellt.
              N. Menü max.7°+ also Pitch Umkehr und alles geht, fliege ihn so keine Ahnung
