HC3-SX: warum Frame Rate max. 110/220Hz
  • level42
    level42
    warum lässt das HC3-SX für digitale Taumelscheiben-Servos nur max 110 Hz
    und für digitale Heckservos (nicht 560us) auch nur 220 Hz Framerate zu?
    Beim BeastX sind hier normal 200Hz bzw. 333Hz angesagt. Beim Brain kann
    man sogar per Schieberegler einstellen was man will. Auch Plöchinger taktet
    höher.
    Erwächst durch die geringere Framerate beim Captron wirklich ein Nachteil
    bzw. bei den anderen überhaupt ein Vorteil?
    Dass eine höhere Framerate bei der direkten Ansteuerung durch die Funke
    mit 22ms/11ms bei Spektrum oder mit 14ms/7ms bei FASST keine Vorteile
    erbringt leuchtet mir ein, aber eben Heckkreisel bzw. Stabi sollte doch eigentlich
    durch die höhere Framerate einen spürbaren Vorteil erbringen.
    Weiß jemand die Lösung?
    Gruß Tom
  • Flip
    • 19.11.2011
    • 1292
    • Arne
    • bei Kassel
    AW: HC3-SX: warum Frame Rate max. 110/220Hz
    Für welches Problem ?
    Arne
    Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
      Arne
      Für die Lageregelung.
      • level42
        level42
        Ok, den letzten Satz hätte ich weg lassen sollen. Es entsteht dadurch
        wohl kein Problem, sondern die Frage:
        Warum steuert Captron die Servos langsamer an, als es die anderen
        Systeme tun und erwächst dadurch ein Nachteil?
        Zuletzt geändert von Gast; 18.07.2013, 16:19.
