V-Stabi führt Neustart wärend des fluges durch
  • Tiger996
    matzesmodellshop.de
    Onlineshop
    • 06.11.2008
    • 1394
    • Mathias
    • Egenhausen
    Moin
    Hatte nen crash mit meinem Goblin 700
    Wärend dem Flug hatte ich 2 mal ein komischen zucken meines Hubis bemerkt und das er sich kurz nich steuern lies.
    Ich wollte daraufhin Landen, und im Landeanflug hatt er dan wieder gezuckt und ist dan mit Voll Negativ pitch auf die Strasse gerkracht.
    Das Auslesen des Empfängers ergab nix, also keine Strom unterbrechung und keine Funkunterbrechung wurde geloggt.
    Das Auslesen des V-Stabi zeigte mir insgesamt 3 mal einen Neustart an grund Power On.
    1mal direkt vor dem Absturz.
    Also ich gehe davon aus das das der Absturzgrund ist.
    Nur woran kann das Liegen.
    Hab das V-Stabi über Summensignal mit dem Empfänger verbunden, also nur 1 Kabel das als defekt für die Stromversorgung in frage kommt.
    das Kabel is aber OK auch wackeln ziehen und schütteln brachte nix.
    An was kann das also noch Liegen ?
    MMS*-*Matzes Modell Shop
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: V-Stabi führt Neustart wärend des fluges durch
    Hallo Mathias,
    voll neg Pitch ist schon etwas merkwürdig, das kann an einem falsch eingestellten Fail-Safe (demzufolge Ausfall des Senders) oder an Unterspannung liegen (aber langsam abfallend).
    Also was für ein BEC was für ein Sender, was für einen Empfänger hast du?
    • Tiger996
      matzesmodellshop.de
      Onlineshop
      • 06.11.2008
      • 1394
      • Mathias
      • Egenhausen
      Unetrspannung kann ich Ausschliesen.
      Hab das Castle super BEC an nem Gr12 Hott Empfänger und noch zustätzlich den Scorpion Lipo guard dran.
      Das Auslesen der empfanger daten hatt auch keine Unterspannung gezeigt.
      wärend des gesammten fluges war die minimal spannung 7,2V bei eingestellten 7,4V
      Und es gab auch keine Empfangeinbrüche, hatte gesammt 30 msec Datenverlust, also wärend des gesammten fluges.
      also ich finde die sache wirklich merkwürdig, und das schlimme is das ich keinen fehler finde.
      Hab echt kein vetrauen wen ich jetzt einfach den hubi repariere und dan wieder Fliegen gehe, ohne zu wissen was die ursache war.
      • Stratus
        • 02.07.2010
        • 251
        • Christopher
        • Kressbronn
        Hallo Mathias,
        das klingt für mich ganz stark nach fehlendem Potentialausgleich.
        Hatte das Problem auch schon in sehr ähnlicher Form.
        Erst hat er gezuckt und als ich wieder landen wollte hat es den Heli schlagartig mit Roll auf die Seite gelegt. Bei einem anderen Heli hatte ich trotz Potentialausgleich auch schon dieses Zucken und erst eine Verbindung zur Masse hat das Problem gelöst.
        Hast mal den Durchgang von Heckrotorwelle bis Motor gecheckt?
        LG Chris
        • Der_Basti
          • 17.07.2012
          • 1299
          • Sebastian
          • Abu Dhabi
          Genau das ist mir vor kurzem mit meinem Goblin 500 auch passiert.
          Auch mit dem Graupner Summensignal aber mit dem GR16.
          Ich hatte die HBS 660 von Graupner in Betrieb die ja bekanntlich hohe Rückströme haben. Hatte dafür einen kleinen Kondensator verbaut. Dann nach ca. 100 Flügen ist mir der Goblin genau wie von dir beschrieben runter gekommen.
          Alle dachten ein Vstabi Sensor wäre defekt. Also Stabi eingeschickt aber kein Fehler gefunden. Habe dann alles wieder aufgebaut und einen zweiten Kondensator eingebaut, zusätzlich noch die Greencap Bufferschaltung eingebaut und das Summensignal aus SUMOF eingestellt. Dann habe ich das System einfach mal angesteckt also mit nem 2S Lipo direkt an den Empfänger und 2 Stunden laufen lassen mit nem Stift auf den Blattspitzen. Der Stift hätte auf ein weißes Blatt Papier gezeichnet, hätte es Zuckungen gegeben. Gabs aber nicht.
          Habe jetzt 30-40 Flüge gemacht ohne Probleme. Leider weiß ich immernoch nicht was der Fehler war aber anscheinend läuft das System jetzt wieder. Hoffe es hilft dir ein wenig weiter.
          [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
          • Tiger996
            matzesmodellshop.de
            Onlineshop
            • 06.11.2008
            • 1394
            • Mathias
            • Egenhausen
            Danke für die Antworten!
            Nein hab die Verbindung noch nicht gecheckt, werd ich aber machen sobald er wieder zusammengebaut ist.
            Auch die Idee mit dem Kondensator ist gut.
            Du meinst doch einfach nen Kondensator an den Empfänger stecken oder ?
            Könnt ihr mir mal zeigen ( am besten mit Bild ) wie ihr das mit dem potentialausgleich gemacht habt ?
            Was hatt SUMOF für eine Auswirkung ?
            • Der_Basti
              • 17.07.2012
              • 1299
              • Sebastian
              • Abu Dhabi
              Ganz genau. 16V mit 4700mF einfach an den Empfänger oder ans Vstabi.
              Fliegst du denn die Graupner Servos? Da gibt es nämlich eine Schaltung von Linus die diese Rückströme komplett eliminiert.
              SumOf bedeuted, dass deswegen nur das Failsafe im Vstabi aktiv ist, das funktioniert dann am zuverlässigsten und einfachsten
              Jedenfalls habe ich das so verstanden
              • IG-Heli
                Junior Member
                • 19.01.2012
                • 8
                • Ingmar
                Hallo Tiger996,
                wie / wo hast Du denn den Strom eingespeist?
                Richtig wäre den Strom ins V-Stabi einzuspeisen, weil er dort von den Servos auch verbraucht wird.
                Der Empfänger holt sich dann den Strom über das Summensignalkabel.
                Wenn V-Stabi "Neustart grund Power On" ausgibt war der Strom länger als 0,5s weg.
                Bei einer kürzere Unterbrechung wird ein Warmstart geloggt.
                Gruß Ingmar
                • Tiger996
                  matzesmodellshop.de
                  Onlineshop
                  • 06.11.2008
                  • 1394
                  • Mathias
                  • Egenhausen
                  Steht dan im Log Greyhound ?
                  das hatte ich 1 mal.
                  hab Savöx Sb2271 Servos verbaut.
                  Strom hab ich im Empfänger eingespeisst, aber ich könnte ja die einspeissung aufteilen, hab ja insgesamt 3 Stromführende kabel.
                  ( 2 mal vom BEC und 1 mal den Backup guard )
                  • piotre22
                    • 27.04.2009
                    • 3984
                    Und wie viele Kabel gehen vom Empfänger zum vstabi? Nur das eine Kabel was das Summensignal überträgt?
                    Wenn ja wäre das EXTREM schlecht und würde mich nicht wundern wenn das die Ursache wäre. So kräftige Servos genehmigen sich gerne mal 15 bis 20A, sowas muss einfach schief gehen wenn mann das über ein normales 0815 Servokabel übertragen will, da hilft auch kein super BEC und kein Kondensator am Empfänger. Am Empfänger wo kein Strom verbraucht wird haste dann zwar ne super stabile Spannungsversorgung, aber da wo der Strom gebraucht wird, nämlich am FBL System, hast du alles andere als eine stabile Spannung, da können dann auch gerne mal ein paar Volt Verlust auftreten.
                    Zuletzt geändert von piotre22; 17.07.2013, 14:11.
                    • Tiger996
                      matzesmodellshop.de
                      Onlineshop
                      • 06.11.2008
                      • 1394
                      • Mathias
                      • Egenhausen
                      Stimmt
                      Das verbuche ich dan mal wieder uter ne Sache nicht zuende gdacht haben.
                      an welchem Anschluss versorge ich das V-Stabi den am besten mit Spannung ?
                      • ColaFreak
                        ColaFreak
                        Ich versorge mein Vstabi immer zweimal mit Strom, einmal durch den Empfänger und einmal direkt vom BEC.
                        Wieso fliegst du nur nen GR12? Eine Antenne ist doch etwas wenig in nem 700er, oder?
                        Prinzipiell kannste dafür folgende Anschlüsse am Stabi nehmen:
                        Rudder/Aux2 = 1-fach I/O und Stromversorgung
                        Collective/ESC = 1-fach I/O und Stromversorgung
                        Aileron = 1-fach I/O und Stromversorgung
                        Elevator = 1-fach I/O und Stromversorgung
                        Aux = 1-fach I/O und Stromversorgung
                        • piotre22
                          • 27.04.2009
                          • 3984
                          Alle Anschlüsse die irgendwie gehen nehmen. Am besten noch geometrisch verteilen. Sprich z.b. einer außen, einer in der Mitte und der nächste an der gegenüberliegenden Außenseite. Denn der Strom muss ja auch noch im vstabi fließen, wenn er da von mehreren örtlich verschiedenen Stellen eingespeist wird umso besser.
                          Ich kenne das vstabi allerdings nicht, von daher kann ich dir da jetzt nix konkretes zu sagen.
                          Der Empfänger braucht letztlich gar nicht direkt mit Strom versorgt werden, der benötigt ein paar Milliampere, das sind Peanuts! Für den Empfänger reicht es 100mal aus wenn er über das eine Summensignalkabel vom vstabi aus mit Strom versorgt wird.
                          Auch der Pufferakku sollte am vstabi angeschlossen werden und nicht am Empfänger.
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Konsequent wäre, die gesamte Stromversorgung ins Stabi und den Empfänger über das SuSi Kabel zu versorgen, der braucht "nix".
                            Im Stabi sind die Versorgungsleitungen sicher fett durchverbunden, das ist nicht das Problem.
                            • Tiger996
                              matzesmodellshop.de
                              Onlineshop
                              • 06.11.2008
                              • 1394
                              • Mathias
                              • Egenhausen
                              ßß GR24 Empfänger.
                              Ich verwechel das immer weil 12 Kanal.
                              Denke mal werde das BEC 1 mal ans V-Stabi Legen und 1 mal an den Empfänger
                              den backup guard werd ich wens irgendwie geht auch ans V-Stabi hängen.
