immer einen Stütztkondensator bei Spektrum
  • debian
    • 19.10.2007
    • 1473
    • Uwe
    • Wilhelmshaven
    ich hoffe das ich jetzt im richtigen Forum poste.
    Ich baue gerade einen MiniTitan mit FBL auf, es wird ein Kontronik Koby verbaut. Ist das BEC stark genug, oder muß ein Kondensator verbaut werden, es wird ein AR8000 als Empfänger eingebaut.
    Uwe
    Geschmack macht einsam
    Qualität geht vor Quantität
    " i like Hirobo "
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: immer einen Stütztkondensator bei Spektrum
    Der Koby steckt das lecker weg. Das BEC bietet echte 3A Dauer, mit Peaks bis zu 10A. Das schaffst du in einem 450er nicht.
    • Julian E.
      • 16.06.2011
      • 1761
      • Julian
      Habe den 90er Koby im Voodoo 400, BEC-Spannung ist auf 6 Volt eingestellt. Sie geht nie unter 5,3 Volt, von daher würde ich sagen: Keine Gefahr im 450er.
      Julian
      • debian
        • 19.10.2007
        • 1473
        • Uwe
        • Wilhelmshaven
        moin,
        habe halt mit dem Koby noch keine Erfahrung, nur mit dem Jazz und dem Jive.
        Danke dir für die schnelle Antwort.
        Uwe
        " i like Hirobo "
