HC3SX - Klebepad und Stromversorgung
  • helifrank
    • 07.04.2010
    • 183
    • Bonn/Bornheim
    für meine Vario EC135 habe ich mich für das HC3SX entschieden.
    Zwei Fragen:
    1. Fliegt ihr Eure Scale-Helis (Elektro) mit dem dicken oder dünnen Klebepad?
    2. Die EC135 fliege ich mit 90 Grad-TS und somit 4 TS-Servos. Kann ich in dem Fall nur den Programmieranschluss zur Stomversrogung nutzen?
    Danke und Gruß
  • kloÃ?
    • 15.05.2012
    • 683
    • Horst
    • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
    AW: HC3SX - Klebepad und Stromversorgung
    bei Eelektromodellen immer das Acropad (das dünne) verwenden. Joachim von Captron hat mal geschrieben, dass das dicke Pad wirklich nur bei sehr starken Vibrationen benutzt werden soll, sprich wenn ein Schüttel-Toni verbaut ist.
    Für die Stromversorgung kannst du mittels V-Kabel jeden beliebigen Eingang des HC3 verwenden, bis auf den Anschluss, der sich zwischen dem Summensignaleingang und dem Reglerausgang befinded, der hängt nämlich nicht an den internen Stromleitungen.
    Grüße, Hagen
    Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
