Naza h
  • Robin2010
    Robin2010
    Naza h
    ich bin neu hier im Forum. Ich heiße Wolfgang und fliege seit ca 2 Jahren einen Esky Belt CPX (umgebaut auf FBL RJX, 3GX, Regler, Motor) eigentlich so ziemlich alles bis aufs Chassis. Das "Extremschweben" und ein paar Kurven habe ich jetzt schon voll drauf ;-)
    Habe mir jetzt das neue NAZA H gekauft. Bin bis jetzt nur das 3GX gewohnt. Vom einstellen her ist das Naza H einfach klasse. Im vergleich zum 3GX. Im Schwebeflug verhält sich der Heli auch verdammt stabil.
    Nur habe ich ein paar Probleme mit dem einstellen der ganzen Parameter. Bei apruppten Bewegungen fängt das heck stark an zu schaukeln. gibt es da irgendwo Richtwerte mit den ganzen Einstellungen für einen 450er FBL? Man findet im Netz im Bezug auf das Naza H nicht wirklich viel.
    Grüße,
    Wolfgang
  • ThorstenB1978
    • 08.12.2011
    • 1365
    • Dachau, am Acker hinten links
    AW: Naza h
    Servus Wolfgang, willkommen im Forum
    Das System ist ja auch noch relativ neu...
    Spiel mal mit der Heckempfindlichkeit, die ist vermutlich zu hoch eingestellt.
    PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
    MCPX, MCPX BL, NCPX
    Microbeast+Pro, DX9 BE
    • Robin2010
      Robin2010
      AW: Naza h
      Hallo Thorsten,
      danke für deine Antwort.
      Das mit dem Heck hab ich gemeint das es sich in "Nick" aufschaukelt. Bzw anfängt zu Wobbeln wenn ich mit dem Heck auf mich zufliege und dann abbremse.
      Sorry, da hab ich mich ein bisschen falsch ausgedrückt.
      Die Werte im Naza H stehen alle auf 100% hab jetzt schon sämtliche werte ausprobiert. Aber alle unter 100%. Wäre es evtl einmal sinnvoll mit übertriebenen Werten über 100 anzufangen? also 150-170% oder ist dann da ein Chrash vorprogrammiert? Ich meine jetzt die im Normalen Modus.
      Ail und Elev.
      • Robin2010
        Robin2010
        AW: Naza h
        Habe mir die Einstellungen jetzt mal selbst "erflogen"
        der Heli steht echt wie angenagelt in der Luft(450er Grösse im Gps Modus)
        Das System finde ich nach anfänglicher Skepsis echt genial. Das Problem ist nur, das man sich an die Einstellwerte selbst herantasten muss.
        Im ganz normalen FBL Modus musste ich die Gain Werte auf 50% zurücksetzen. Bin vorher das 3GX geflogen(hat auch super funktioniert) muss aber sagen, das Naza H ist besser(meine eigene Meinung). Gemeint ist jetz aber nur der FBL Modus. Ohne Atti . oder GPS
        Im AutopilotModus habe ich die Werte auch alle auf 50% gesetzt. Jetzt steht der Heli echt wie angenaget in der Luft(GPS Mode) nur ist er hier bei Pitch sehr Träge. OK sind ja auch nur 50% drin. Mit mehr habe ich noch nicht ausprobiert.
        ßndert man allerdings die Werte nur geringfügig(+-5%) fängt der Heli extrem an sich aufzuschaukeln.
        Sind alles meine eigenen Erfahrungswerte. evtl konnt ich ja dem ein oder anderen damit ein wenig helfen. Denn bezüglich Richtwerte und so hab ich im Netz nichts gefunden.
        MFG, Wolfgang
