ich hoffe, ihr könnt mir helfen, da meine Logik am Ende ist.
Habe einen T-REX 450 PRO DFC und bin gerade beim Feintuning. Alles scheint soweit zu funktionieren bis auf den Nickausgleich.
Will damit sagen, normale Steuerbewegungen werden richtig ausgeführt => jeder Servo bewegt sich in die richtige Richtung und die Taumelscheibe schwenkt sich auch wie erwartet.
Wenn ich allerdings die Einstellung des Nick-Kreisels teste, dann schwenkt sich nicht die Taumelscheibe, sondern sie fährt waagrecht auf und ab (Rollkreisel funktioniert super).
Irgendwie wird beim Nick-Kreisel nur der Nick-Servo falsch angesteuert => bei der Initialisierung sollte die Taumelscheibe auch 3x gerade auf und ab fahren => bei mir schwenkt sie vor und zurück, weil der Heckservo falsch reagiert.
Ich bin mir sicher, dass das nur eine Einstellungssache ist, nur komme ich nicht drauf, was falsch eingestellt ist
Bin für jeden Tip dankbar
Achja => Fernsteuerung ist eine Spectrum DX8
