eigentlich sind die Untershciede nicht sehr groß, jedenfalls was das Flugverhalten angeht. Sieh dich mal auf der Homepage zu den Captron FBL-Systemen um (HeliCommand), dort gibt es irgendwo eine genaue Tabelle welche Version welche Funktionen hat bzw. nicht hat. Grob gesagt gibt es beim Base kein Realtimetuning und die Kopfkreiselempfindlichkeiten werden nicht über die Software sondern ähnlich wie beim Heckkreisel über den Sender eingestellt. Außerdem fehlen ein paar Parameter in der Software, wenn ich mich recht entsinne. Das Extreme hat den vollen Funktionsumfang mit Realtimetuning und sämtlichen Parametern in der Software. Das SX hat gegenüber dem Extreme noch zusätzliche die bekannte Rettungsfunktion und sonst natürlich auch alle Funktionen, die das Extreme auch hat. Die Sensorik und die Regelalgorithmen sind aber in allen Versionen gleich, also gibt es im Flugverhalten keine nennenswerten Unterschiede, wenn sie erstmal eingestellt sind.
Für den Fall das du es nicht weißt: Das Base wird schon seit einigen Monaten nicht mehr hergestellt und wurde ersatzlos aus dem Programm von robbe bzw. Captron gestrichen. Dafür wurde der Preis des Extreme auf den früheren Preis des Base gesenkt. Das HC3-Extreme bzw. den bavarianDEMON 3X gibt es also neu für ~200 €. Da müsstest du das Base schon SEHR günstig bekommen, wenn sich das lohnen soll.
Grüße, Hagen
Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
die Firmware ist eigentlich die Gleiche, wie beim HC3Xtreme. Nur kannst Du ein paar Werte nicht verstellen und Du kannst Dein Setup nicht als File auf dem PC speichern, was aber auch über Screenshots gut geht (Files geschickte Namen geben).
Von den 'fehlenden' Werten würde ich nur den fehlenden DMA (Revo) für's Heck nennen (Heck-Empfindlichkeit gut einstellen, dann geht das auch so sehr gut) - den Rest 'brauchst' Du nur, wenn Du einen extremen Heli hast oder fliegst.
Und im Notfall kannst Du das Teil für etwa 30€ upgraden lassen - würde ich mir aber erst mal sparen.
Ich habe auch noch eines im Einsatz und kann nicht klagen - Rundlfug mit Soft-3D-Anfängen.
Das Base für 30€ auf das Extreme updaten geht??
Wenn Captron seine Preispolitik nicht kürzlich umgekrempelt hat wohl eher 130 €. Ich hab damals mit dem Gedanken gespielt, mir erstmal das kleine Base als Ersatz für das 3GX zu kaufen und dann bei Bedarf Stück für Stück auf das SX aufzurüsten, damit der Batzen Kohle nicht auf einmal weg ist. Von daher weiß ich noch genau, dass die Gebühr für das Upgrade von einer auf die andere Version immer jeweils ziemlich genau der Unterschied im UVP der beiden Versionen war, so das es unter dem Strich aufs gleiche raus kommt, ob man sich eine kleine Version kauft und aufrüstet, oder gleich den großen Bruder nimmt. Es kann natürlich sein, dass sich an diesem Modell im Zuge der Ausmusterung des HC3-Xbase auch etwas getan hat, aber das würde ich sicherheitshalber im Vorfeld klären.
Grüße, Hagen
Also das Update vom Base auf das Extreme liegt nur bei 39€
Okay, dann haben sie den Preis offensichtlich gesenkt, als sie das Base aus dem Programm genommen haben. Macht ja auch irgendwie Sinn. Aber die Information ist gut. Wenn man da in der Bucht günstig ein Base schießen kann, kommt man zu einem ziemlich schmalen Taler an ein Top FBL-System. Gleich mal iBäh durchforsten...
Grüße, Hagen
So habe mir das HC3X Base jetzt gegönnt und komme nicht weiter
Folgende Fragen habe ich .
Der Mitgelieferte Kabelbaum hat insgesamt 6 Stecker, welche in den Empfänger Gesteckt werden müssen. Fünf davon sind mir klar nur wo soll der Stecker mit dem Grünen Kabel (Kopfkreisel) angesteckt werden??
Des weiteren habe ich ein Separates BEC mit 6V und 5A, da ich den Roxxy 975-12 Opto Regler in Verwendung habe. Dieses BEC wurde vorher direkt in den Empfänger gesteckt und versorgte den Empfänger usw. Wie mache ich das denn jetzt beim HC3X*
In der Anleitung steht, dass das Gerät direkt mit der Spannung verbunden werden soll? Also die BEC Spannung von 6V direkt in das HC3X stecken und nicht mehr in den Empfänger ??
