3GX problem. Taumelscheibe neigt sich immer nach Links
Hallo.
Habe ein Problem mit einem 3GX V 3.1.
Die Taumelscheibe neigt sich langsam nach dem Hochfahren der Drehzahl immer nach Links.
Es wurden schon verschiedenen Pads probiert.
Um Vibrationen auszuschliessen habe ich das ganze auch ohne Pad probiert.
Immer das gleiche Ergebniss.
AW: 3GX problem. Taumelscheibe neigt sich immer nach Links
Bei meinem 3GX neigt sich die TS nach rechts sobald ich Pitch gebe.. Ich habe bemerkt das es nur passiert wenn ich den Pitchknüppel beim initialisieren nicht in der Mitte ( 0° ) steht. Habe das mal einen anderen 3GX Pilot erzählt und antwortete, dass es bei ihm auch so wäre.. Also vor dem initialisieren Pitchknüppel auf Null. Dann sollte es klappen....
Ja Eingestellt ist 100% alles richtig.
Habe 4stk 3GX in verwendung und 3 funktionieren Problemlos.
Nur mit dem 1 bin ich etwas auf Kriegsfuss
Das mit dem Init Versuche ich mal.
Obwohl ich nicht glaube das es die Lösung ist.
Wenn ich Pitch Bewege OHNE Motor läuft alles Perfekt.
Schalte ich den Motor hinzu Neigt sich die Taumelscheibe nach Links.
Steuere ich Rechts dagegen bleibt die Taumelscheibe Rechts und geht dann langsam nach Links.
Auch wenn ich den Heli neige bei Laufendem Motor Nick wird gesteuert aber bei Roll funktioniert das nicht optimal,also das 3GX steuert nur ganz minimal dagegen.
Egal welche Empfindlichkeit.
Habe eher den Verdacht das,das 3GX einen Fehler hat.
Eventuell Probiere ich Morgen ein anderes aus.
Genau das passiert, wenn man es besonders gut machen will und im Sender Servowege begrenzt (z.B. um dem nicken der TS beim Pitchen, was normal ist, gegenzuwirken). Nicht ! Servowege auf 100% !
Meine Servowege stehen alle auf 100%. Jedoch neigt sich die TS ohne laufenden Motor nach rechts bei Pitch Befehl (Vorflugkontrolle). Wie gesagt, Pitch Knüppel beim initialisieren auf Null und alles ist gut.. Habe seine Fehlerbeschreibung (hochfahren der Drehzahl) übersehen.. Sorry
Da es bei ihm erst bei laufenden Motor passiert, sollte es eine andere Ursache haben.. Vielleicht mal eine andere Software testen.. Statt 3.- eine 2.- versuchen, bevor ich das 3GX Stabi tausche
Vieleicht ist es auch der ungünstige Einbau meines 3GX.
Musste es wegen Platzmangel auf die Grundplatte Direkt vor dem Motor Platzieren.
Und die Grundplatte ist noch dazu aus Alu.
Zwecks Info das 3GX Steckt in einem Tiger EC655 Rumpf.
Eigentlich nicht schlimm. In der Regel hast du nähe Rotorwelle weniger Vibrationen als weiter entfernt.
Wenn du die TS ohne laufenden Motor hoch und runter fährst, dann ist alles gut ?
Hallo Zusammen
..... ein Kollege hat auch das gleiche Problem mit dem nach links neigen beim hochdrehen oder im Flug.
Habe gerade alles versucht um ihm zu helfen, aber leider ohne Erfolg..... :rolleyes:
- zurück auf 2.1 (genau das selbe Problem, also back to 3.1)
- Setup kompl. gerestet und neu prog., inkl Gasweg einlernen usw
- Sender neu gebunden
- ohne Rotorkopf, Heckwelle und Heck, um Vibs was auszuschliesen
- init mit 0 Grad oder anderen Positionen
- Kabel umverlegt, so das die Servokabel weit weg vom Motorkabel liegen
(Einbauort; unten verkehrt im Chassis drin)
....fazit vom Abend; das 3GX kommt raus und wird durch ein VStabi ersetzt
.....oder hat noch jemand eine Idee oder die Lösung gefunden?
Robbe weiss auch nicht weiter und der Cristian sei auch erst am Dienstag wieder dort
Ich hatte auch mal ne ganze zeitlang 3GX! Und es tut mir leid das sagen zu müssen aber ich persönlich finde: Das 3GX gehört mit zu den schlechtesten FBL Systemen! Das ist aber nur meine eigene meinung!
Hallo Zusammen
..... ein Kollege hat auch das gleiche Problem mit dem nach links neigen beim hochdrehen oder im Flug. Habe gerade alles versucht um ihm zu helfen, aber leider ohne Erfolg..... :rolleyes:
(Einbauort; unten verkehrt im Chassis drin) ....fazit vom Abend; das 3GX kommt raus und wird durch ein VStabi ersetzt
Robbe weiss auch nicht weiter und der Cristian sei auch erst am Dienstag wieder dort Gruss Marco...
Bilder und ein Video bringen deutlich mehr als eine rein verbale Beschreibung. Ist alles leichtgängig, wurde das komplette Setup am 3GX sauber gemacht, wurde die ESC durch´s 3GX geschleift etc. Mein 3GX arbeitet einfach hervorragend, Starts & Landungen bei 2.400 U/min (Flug mit entsprechend mehr Drehzahl) sind einfach total unspektakulär
hatte auch 2 3GX selber im Betrieb und auch schon diverse für andere
Kollegen installiert, programmiert und eingeflogen. Habe alles so wie bei allen
anderen 3GX gemacht, welche jetzt noch 1A fliegen und das 3GX fliegt super...
Aber da ist eben was faul ev am Heli oder 3GX, aber der Heli sollte ok sein, zumal
was ich gesehen habe.
Es läuft alles leichtgängig und hat auch keine Vibs.
Der Heli wurde zwar vom Kollegen gebaut und verkabelt, aber es sieht ok aus was er da gemacht hat.
Der Regler speist das 3GX und das den Spektrum AR6210.
Der Heli ist nicht bei mir und darum leider auch keine Pics
