BEC AnschluÃ? MSH Brain?
  • heli-berlin
    heli-berlin
    ich habe das Thema beim Suchen nicht gefunden, wo und wie schließe ich den Bec Anschluß beim Brain an. Ich habe es bei CH1/thr angeschlossen, alles funktioniert nur der Motor dreht nicht hoch
    Wer kann helfen?
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    AW: BEC Anschluß MSH Brain?
    regler mußt nur im brain gaskanal einstecken wenn den gov vom brain nutzen willst ansonsten ganz normal in empfänger einstecken
    • Almigurt
      • 21.06.2010
      • 2919
      • Benjamin
      Empfänger ? Sender ? Regler ?
      Etwas mehr Informationen können bestimmt zur Lösung deines Problems beitragen.
      Benjamin
      • heli-berlin
        heli-berlin
        Ja stimmt, Sender: DX7, Empfänger DSMX Satellit, Heli Hirobo Embla
        • heli-berlin
          heli-berlin
          Embla mit Orginalregler und Motor
          • heli-berlin
            heli-berlin
            An cc1975,
            du meinst den Bec in CH 2/3?
            • grinsekater
              • 07.07.2010
              • 1917
              • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
              Ist doch in der Brainsoftware beschrieben wie du was anschliessen musst.
              Was ist denn genau unklar?
              Peter
              [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
              [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
              • Uli4G3
                MTTEC/Compass Fieldrep
                Teampilot
                • 19.06.2009
                • 1116
                • Ulrich
                • Bielefeld, NRW
                Hi!
                Genau, Reglerkabel auf CH1 und BEC dann auf 2 oder 3 !
                Steht aber eigentlich auch so auf dem Anschlussplan Bild 3 im Brain bei der Einstellhilfe!
                Gruß und viel Erfolg, Uli
                #Edit sagt Peter war schneller :-)
                Compass Warp 360 Brain
                Compass 6HV Nightfly
                Compass 7HV
                • heli-berlin
                  heli-berlin
                  ich habe mich wohl nicht klar ausgedrückt, Bec und Regler sind ein einziges Kabel!
                  Danke für die Hilfe
                  und Grüße
                  • Almigurt
                    • 21.06.2010
                    • 2919
                    • Benjamin
                    Gaswert angepasst?
                    Regler eingelernt?
                    • heli-berlin
                      heli-berlin
                      An Almigurt,
                      wahrscheinlich nicht welcher Punkt im setup ist das?
                      Danke und viele Grüße
                      • Peter_S
                        Peter_S
                        Hallo Namenloser
                        Schau doch mal in die Deutsche Anleitung
                        • heli-berlin
                          heli-berlin
                          Hab ich,
                          löst das Problem Bec und Regler in einem Kabel nicht!
                          ist in den Bildern nicht dargestellt wäre toll wenn mir einer sagen könnte in welchen Kanal der Stecker muss.
                          Danke
                          der Namenlose
                          • Peter_S
                            Peter_S
                            Schau dir Seite 2 der Software an, wähle deine Empfängervariante dann siehst du auf Seite 3 wie alles anzuschließen ist.
                            • Tuning Tom
                              Tuning Tom
                              Ich habe hier aktuell das gleiche Problem mit einem neuen TracX Brain.
                              Der YGE Regler wird nicht angesteuert.
                              An meinem ersten Brain läuft alles wie es soll, nur dasd neue TracX scheint ein Defekt zu haben.
                              Alle Servos sowie Setupsoftware laufen einwandfrei, auch der Throttle Kanal wird mit den richtigen Werten angezeigt, lediglich kommt kein Signal aus Port1 raus.
                              Habe zum Test mal ein Servo dort angeschlossen, welches auch keinen Muchs von sich gibt.
                              Wird wohl ein Hardware Defekt vorliegen.
