Vstabi - Gov. mit Roxxy; einige Fragen dazu
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    werde demnächst mal ein Vstabi testen. Hab noch einen 9-100er Roxxy in meinem Protos. Welches Vstabi unterstützt den den Vstabi Govenour ??
    Was brauch ich noch dazu ??
    Muss man dann zum Vstabi einstellen den Laptop mit auf den Flugplatz nehmen ??
    Ist dann die Drehzahl mit dem Roxxy wirklich so steif ??
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
  • mrhide
    • 13.05.2011
    • 478
    • Bernd
    • Bönnigheim / MFC Mühlacker
    AW: Vstabi - Gov. mit Roxxy; einige Fragen dazu
    du brauchst eins mit pro Software und noch einen Phasensensor zB von Hyperion und das Stabi kann schon bei Pitchänderungen den Regler etwas stärker ansteuern bevor die Drehzahl beginnt ein zu brechen. Der Governor von deinem Regler reagiert erst bei Drehzahleinbrüch und regelt dann nach. Den Musst du beim Betrieb mit Stabi-Governor jedoch abstellen und den Regler als Steller betreiben.
    was mir grad in die Finger kommt wird geflogen, a wenns nur bis in ne Tonne langt
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      • Taunus, Rhein-Main und so...
      Mini oder Blue-/Silverline - Du brauchst aber die Pro-Version. Beim Mini sind etwas weniger Anschlüsse vorhanden, da wird's ein wenig "Kabelsalatig". Wenn Du die Wahl und Platz hast - nimm das "große".
      Einen Phasensensor. Ich habe in meinen Helis den von Hyperion, der arbeitet gut mit dem Vstabi zusammen.
      Es würde sich anbieten, da Du Einstellungen im Vstabi nur über den PC (oder das Mikado-Bedienteil oder ein Android-Handy mit der entspechenden Software) machen kannst. Die Grundeinstellung kann man bequem zu Hause auf der Werkbank machen - falls noch Feintuning erforderlich ist (am Anfang bestimmt) brauchst Du den PC am Platz.
      Die Regelung ist schon super. Bei mir war sie Anfangs sogar etwas "zu gut" - da kam das Heck nicht mehr mit. Ich habe dann die Governorempfindlichkeit etwas angepasst und nun ist alles fein.
      Upps: mrhide war schneller.
      Noch'n Edit: hier steht alles drin - einfach Punkt für Punkt durchgehen.
      Zuletzt geändert von Bundesbulf; 24.06.2013, 20:35.
      GruÃ? und so,
      der Ulf
      • don-omar
        • 15.09.2009
        • 1325
        • Berchtesgaden
        Kenn mich nur mit dem Beastx aus... Ist das Vstabi viel komplexer *
        Viel Platz hab ich net. Weiß gar net wohin mit der Vstabi Zentraleinheit. Mini wäre schon besser...
        MFG Daniel
        • Bundesbulf
          • 23.05.2011
          • 4109
          • Ulf
          Ansichtssache - ich finde es einfacher/komfortabler als Beast oder 3GX (die beiden hatte ich schon mal in den Fingern). Du brauchst eben einen PC - dafür musst Du nicht mit Blinkcodes, Potis und Knüppelfolgen irgendwelche Sachen proggen. Einfach alles über die PC-Software einstellen - fertig.
          Mini geht - wie gesagt - auch. Nur benötigst Du ein Y-Kabel von Mikado für den Anschluss des Phasensensors. Und wenn Du über 5V BEC-Spannung hast muss noch ein Widerstand eingelötet werden, da das Mini nur offiziell 5V am Eingang der Signalleitung verträgt (inoffiziell fliegen einige auch 6V ohne Widerstand und ohne Probleme. Ich habe den Wiederstand bei meinem Mini drin - sicher ist sicher.). -> Mini VStabi Drehzahlsensor | VStabi
          Es geht - komfortabler ist aber das "große". Sensor an den entsprechenden Eingang stöpseln und gut ist.
          GruÃ? und so,
          der Ulf
          • mrhide
            • 13.05.2011
            • 478
            • Bernd
            Macht nix warst dafür genauer
            • mrhide
              • 13.05.2011
              • 478
              • Bernd
              Und es ist, wenn man sich bisl mit dem system auskennt genauer einstellbar als das Beast
