Welches FBL System und Empfänger für 250er
  • Michael W
    Michael W
    nach ca. 2 Jahren Pause habe ich mal wieder das Helifliegen angefangen. Mein Wissensstand in der Elektronik ist also genauso veraltet.
    Ich will meinen 250er Rex auf FBL Umbauen.
    Insbesondere bei Futaba raff ich nichts mehr, welcher Empfänger für was gut ist.
    Welches FBL System passt am besten in den Wurm?
    Sollte ich S-Bus verwenden? Wenn ja, welcher Empfänger ist geeignet?
    Ich habe für die T10 ein Spektrum Modul. Damit fliege ich den Blade MCPx.
    Kann das Beast nicht nur mit einem Sateliten ausgestattet werden?
    Zuletzt geändert von Gast; 23.06.2013, 06:31.
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Welches FBL System und Empfänger für 250er
    Habe zwar keinen 250er !
    Aber als Tipp kann ich dir sagen :
    Ich benutze die R6203SB als Empfänger sind schön klein !
    Naja beim Stabi ist es Geschmackssache das Beast bietet ein sehr gutes Preis Leistung .
    Oder ein Mini V-Stabi .
    Zuletzt geändert von Gast; 23.06.2013, 06:39.
    • Tommi007
      • 13.11.2007
      • 322
      Ich habe gute Erfahrungen mit dem Robird G31 in Verbindung mit einem Spectrum Satelliten. Vor allem das zappelige 250er - Heck steht mit dem Robird sehr gut.
      TRex 450, SJM290V3, TRex 250, MSH Protos 500, Oxy 3
      • Side
        • 12.02.2010
        • 2850
        • Alexander
        • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
        Wenn Du schon ein Spektrum Modul hast, dann würde ich das AR7200BX nehmen. Ist wie gemacht für kleine Helis, da es Empfänger und FBL-Einheit (Beast) in einem Gehäuse mit sich bringt und gerade bei den Minis möchte und kann man ja meist nur sehr wenig unterbringen.
        Alex
        Blade MCPX BL + Nano CPX BL
        Mini Protos Stretch an 4S
        Protos 500 Stretch an 6S
        • Jens Armin
          • 20.02.2011
          • 580
          • Armin
          • Himmel über Herford
          Poblem ist beim 250er die Unterbringung. Manche quetschen das AR7200BX zwischen die Chassisplatten, andere bauen Distanzscheiben ein, damitmdas Stabi Platz hat. Ich habe es hochkant eingebaut. Da ich den 250er Umbau auf FBL nie erfolgreich abschließen konnte, habe ich das Umbauprojekt eingestellt...
          KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
          • Michael W
            Michael W
            Also habe ich das richtig verstanden?
            Das MicroBeast bzw. AR7200 BX passen nicht in den 250er Rex ohne Chassisumbau?
            • Flip
              • 19.11.2011
              • 1292
              • Arne
              • bei Kassel
              Ich bin den 250er lange mit einem HC3SX geflogen
              das passt nun ganz und gar nicht in den Heli.
              wenn man es aber kopfüber mit den Steckern nach vorn unter die Gyroplatte klebt,
              passt Alles prima und sieht nicht mal schlecht aus.
              Das HC3 macht im 250er wirklich einen guten Job!
              Ich will den Kleinen aber in Kürze einer Diät unterziehen und erwäge das 3GX mit dem R6203 zu verwenden.
              Mit der neuesten Firmware scheint das System ja jetzt wirklich zu funktionieren.
              Schön klein und leicht ist es jedenfalls.
              Arne
              Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
              • erro
                • 05.07.2011
                • 375
                • ernst
                • Wien
                Ich hatte bei meinen 250 DFC das AR7200BX zwischen den Chassishälften verbaut, ging problemlos.
                [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Ernst[/FONT]
                • casi
                  • 02.01.2013
                  • 451
                  • Dirk
                  • Aachen, Alsdorf
                  ich habe das AR7200BX an der Seite montiert, fliegt super.
                  Casi
                  Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
                  Sender: DX 8
                  Lader: Junsi 4010 Duo
                    Ist nicht so schwierig. Die heutigen S-Bus-Empfänger sind sowohl für Großmodelle bei Flugzeugen wie auch für Helicopter interessant, weil man nur mehr 1 Kabel weg vom Empfänger braucht und nicht sämtliche Servos bzw. Stabi-Eingangssignale direkt an den Empfänger pfriemeln muss.
                    Also bleibt der alte R6203SB oder der neue R6303SB mit Telemetrie als Heli-Empfänger. Freundlicherweise sind die S-Bus-Empfänger auch billiger als die alten Futaba-Dinosaurier mit 8 und mehr Servosteckern.
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      In das Chassis des 250er passt das Beast rein, der ar7200bx passt saugend rein.
                      Du hast halt das Problem, dass die Entkoppelung bzgl. Vibrationen zwischen
                      Heli und fbl-System nicht mehr gegeben ist. Das scheint aber bei einem
                      derart kleinen Elektroheli unproblematisch zu sein. Mein ar7200bx hängt
                      mittlerweile kopfüber unten am Chassis, also zwischen den Kufen.
                      Torsten
                      Voodoo 600, Logo 600SX
                      Spektrum, Spirit, Heli X
                      • goemichel
                        • 11.01.2012
                        • 4180
                        Wäre denn das 3GX mit eingebautem Futaba-Empfänger, siehe >hier<, nichts?
                        GruÃ? Michael
                        • Michael W
                          Michael W
                          Doch, das ist glaube ich genau das, was ich suche.
                          Aber geht das mit Fasst Sender?
                          Was ist S-FHSS ?
                          Und
                          RASST
                          FASSTest
                          Früher waren es die Römer, heute spinnen die Japaner
                          • Goldfussel
                            • 01.02.2008
                            • 746
                            • Conny
                            • GieÃ?en/Wettenberg
                            Mit kleinen umbauten passt das VStabi Kopfüber unten in das Chassis.
                            Ich denke das es durch seine Automatischen Optimierung ein zu empfehlendes System für den 250er ist.
                            Leider weis ich nicht wie es mit Futaba ist mit Empfänger bzw. Sats.
                            GruÃ? Fussel
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              S-FHSS: einfaches ßbertragungsprotokoll von futaba
                              FASST: besseres ßbertragungsprotokoll von futaba
                              RASST: FASST von _r_obbe
                              FASSTest: FASST mit Telemetrie
                              HTH
                              Torsten
