Probleme mit dem 3Gx
  • FliegerSteve
    FliegerSteve
    Also ich habe mir vor einigen Tagen einen T-Rex 700e DFC gegönnt!
    Nun habe ich ihn aufgebaut und programmiert aber ich habe folgendes Problem!
    Alle Servos laufen an der TS richtig, doch das 3Gx steuert nicht...
    Wenn ich im Setup drin bin funktioniert alles super, Wirkrichtungen der Kreisel, alles in Ordnung!
    Nur sobald ich aus dem Setup rausgehe, macht das 3gx an der TS nichts mehr!
    Das Heck funktioniert ohne Probleme!
    Meine Funke ist ne Graupner MC 16 HOTT...
    Bitte um Hilfe, Lg FliegerSteve
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    AW: Probleme mit dem 3Gx
    Wenn du das 3GX einschaltest bewegt sich die Taumelscheibe dann rauf und runter?
    T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
    MFC-Lingen
    • JochenS
      • 08.04.2009
      • 214
      • Jochen
      Ist der Taumelscheibenmischer in der Funke an?
      MfG
      Jochen
      • Derroylo
        • 11.08.2009
        • 1550
        • Carsten
        MfG
        Jochen
        Da er alles richtig einstellen konnte muss der ja auch aktiv sein.
        MFC-Lingen
        • FliegerSteve
          FliegerSteve
          Ja in der Funke ist alles an und die TS fährt auch 3 mal hoch und runter beim anschalten!
          • ETS
            ETS
            Hallo Fliegersteve,
            damit du dir unnötige Arbeit ersparst. Hast du schon ein Update auf V3.1 http://www.align.com.tw/alignhtml/3g...3gx_update.php gemacht? 3GX-Setup komplett durchlaufen? Stelle mal Bilder von der Verkabelung (Regler - 3GX - Empfänger) ein.
            • FliegerSteve
              FliegerSteve
              Update hab ich gemacht und das Setup komplett durchlaufen! Verkabelt ist sicher alles richtig sonst würden Ja die Servos nicht laufen und das 3Gx würde im Setup auch nicht richtig aussteuern oder?
              • Derroylo
                • 11.08.2009
                • 1550
                • Carsten
                Hmm komische Sache, ergibt für mich alles noch keinen Sinn bzw. kann ich mir keinen Sinn drauf machen wieso das so ist. Hast du mal geschaut ob im Servomonitor sich alles korrekt bewegt wenn du die Knüppel bewegst?
                MFC-Lingen
                • FliegerSteve
                  FliegerSteve
                  ja hab ich das passt alles, Servos laufen alle richtig und das Heck steuert auch richtig aus!
                  • ETS
                    ETS
                    Hallo FliegerSteve, lasse dir doch einmal ein funktionierendes Setup von einem 700E DFC Besitzer zuschicken & spiele es per USB-/Datenleitung auf dein 3GX, nur mal so als Idee. Unabhängig davon: 5...6 Fotos von der Verkabelung, alternativ kann auch das 3GX defekt sein
                    • helitto
                      helitto
                      was bedeutet das konkret: das 3gx tut nichts mehr? bewegt sich die TS gar nicht mehr? woran erkennst du das die 3gx nichts mehr tut? ist alles blockiert?
                      grüsse: heliotto
                      • Rambole
                        • 19.09.2009
                        • 6877
                        • Rainer
                        • Schönaich,Raum Stuttgart
                        Hast du beim 3GX auch das Governorsetup gemacht?
