microbeast mit Sumsi ( GR-16 / SUMD)
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    Moin
    da meine Anschlusskabel zu kurz sind, möchte ich meinen GR-16 kurzerhand mit einem einzelnen Kabel und SUMD verbinden.
    Soweit so gut. Belesen habe ich mich.
    Ich fasse mal kurz zusammen, ob das alles korrekt erfasst wurde:
    GR-16 mittels Sender über das Telemetriemenü bei CH OUT auf SUMD / 8 ch stellen,
    KAbel an CH8.
    Microbeast auf SRXL stellen, Kabel vom Empfänger ins beast an Port "ELE"
    Gassignal greife ich weiterhin am Empfänger ab.
    Frage:
    Muss ich denn noch Kanäle/Funktionen im Beast zuweisen?
    Eine simple step-by-step Anleitung hierzu konnte ich nicht finden. Was muss man dabei beachten?
    Benjamin
    Edit: da man Titel ja nicht ändern kann...
    Lieber Moderator, würdest du bitte den Titel anpassen in "Microbeast mit Sumsi (GR-16 / SUMD) - Kanalbelegung" oder einen ähnlichen..
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: microbeast mit Sumsi ( GR-16 / SUMD)
    Ich gehe mal davon aus, das dein Beast auf V3.0.12 upgedatet ist!
    Sonst liest sich alles richtig!
    Du kannst dann noch festlegen, ob dein Failsafe im Empfänger oder im Beast umgesetzt wird!
    Wie das genau geht, weiss ich leider grad nicht auswendig!
    Grüsse Robert
    • heli-commander
      • 11.08.2011
      • 1202
      • Werner
      • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
      Moin Benjamin,
      das musst du noch machen. Auf der beast Seite gibt es die Anleitung zum Download wenn
      ich mich nicht irre. Bin leider nicht Zuhause sonst könnte ich dir die Anleitung schicken.
      gefunden -= BEASTX - BE ABSOLUTE STABLE =-
      Werner
      Zuletzt geändert von heli-commander; 23.06.2013, 10:10.
      GruÃ?,
      Werner
      2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
      • heli-commander
        • 11.08.2011
        • 1202
        • Werner
        Ahhh, noch was ....
        Soweit ich weiß ( bin gerade in Urlaub und kann nicht nachschauen) muss nicht SUMD
        sondern SUMO ausgewählt werden. Sonst hatte das Beast keine Anzeichen gemacht,
        sich mit dem GR 16 zu verbinden. Ob das in der Version.3.0.12 auch noch so ist, musst
        du mal nachlesen. Ich habe eine Nummer älter drauf.
        Werner
        GruÃ?,
        Werner
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          Diese Version ist für HoTT-SUMD zwingend erforderlich!
          Bekommst du nur über die Seriennummer vom Beast!
          Microbeast Webupdate
          Grüsse Robert
          • Almigurt
            • 21.06.2010
            • 2919
            • Benjamin
            Thx
            Also 3.08--> sumo
            3.12-->Sumd
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              Zitat von Almigurt Beitrag anzeigen
              Thx
              Also 3.08--> sumo
              3.12-->Sumd
              Rischtisch!
              Grüsse Robert
              • Almigurt
                • 21.06.2010
                • 2919
                • Benjamin
                Das umbauen / Umprogrammieren hat auf Anhieb geklappt.
                Bin ich garnicht gewohnt...
                • MR.NT
                  • 24.01.2003
                  • 2174
                  • Marco
                  • Wermelskirchen, Lindlar
                  Benutze die gleiche Kombination.
                  Im Sender SUMHD08 einstellen. Im Beast muss nichts zugewiesen werden. Ging bei auch sofort ohne Probleme.
                  Marco
                  Gruss Marco,
                  SAB Goblin Raw, Jeti DS12
