VStabi 5.3 BLS 251 läuft nicht
  • Oli_Berlin
    Oli_Berlin
    ich habe soeben mein neues BLS251 im Goblin verbaut.
    Leider tut sich GAR NICHTS, wenn ich das VStabi initialisiere - auch nicht mit der Setup Software.
    Ich muss bestimmt den Mittenimpuls einstellen, richtig?
    Ist es normal, dass das Servo noch nicht läuft, wenn ich das noch nicht gemacht habe?
    Muss ich denn dafür die Pro Version vom Vstabi haben? Ich kann das nämlich nirgendwo im Setup finden?!?
    Bitte um Hilfe
    Danke und Gruß
    Oliver
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    AW: VStabi 5.3 BLS 251 läuft nicht
    Wenn Du das Setup in den verschiedenen Schritten durchläufst kommt irgend wann der Punkt zum Hecksetup. Dort kannst Du auch das Servo wählen.
    Gruss,
    Dirk
    • Oli_Berlin
      Oli_Berlin
      Nein, in meiner Software 5.3 kann ich das Servo leider nicht wählen... Oder stelle ich mich zu doof an?
      • Oli_Berlin
        Oli_Berlin
        Doch, sorry, habs gefunden... Servo läuft jetzt ;-)
        • waldo-A
          • 03.04.2003
          • 1131
          • Walter
          @Oli,
          ja,und wo war das Problem jetzt?
          Könnt für andere hilfreich sein,
          Waldo,
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            Das BLS 251 hat einen anderen Mittenimpuls. Das ist auch der Grund warum die Servos erst angeschlossen werden sollen wenn man im Setup an entsprechender Stelle ist und das Servo in der Auswahlbox ausgewählt hat.
            Siggi
