V Stabi Fehlermeldung Kanal 2 ungültig
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    Hallo zusammen !
    Habe auf meinem TDR ein neues V Stabi gebaut. Nach dem Erstflug habe ich das V Stabi Log ausgelesen. Dort steht Kanal 2 ungültig. Bei Riemenantrieb könnte es ja ein Potiproblem sein, aber das kann es beim TDR doch eigentlich nicht sein ?
    Woran kann das liegen ?
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: V Stabi Fehlermeldung Kanal 2 ungültig
    Hi Jochen,
    ich würde mal die Verkabelung vom Empfänger und den Empfänger genauer angucken.
    Die Meldung heißt, dass VStabi hier zeitweise kein RC-Signal bekommt.
    Grüßle
    Eddi
    • miro911
      • 15.02.2012
      • 1957
      • Jochen
      Ok, werde ich machen.
      Habe ein bisschen im Netz gesucht und komischerweise ist es bei anderen auch immer Kanal 2 oder ist das Zufall ?
      • miro911
        • 15.02.2012
        • 1957
        • Jochen
        Hat sonst noch jemand Erfahrungen mit diesem Thema ?
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Wäre mal interessant, ob du SBUS oder einzeln verkabelt hast.
          Und bitte was hat ein Riemenantrieb mit einem Potiproblem zu tun ?
          • miro911
            • 15.02.2012
            • 1957
            • Jochen
            Habe einzeln verkabelt nicht über SBus.
            Bzg Potenzialausgleich hab ich gelsen, das dieser Fehler bei Riemenantrieb vor kommt.
            Ob's stimmt, weiß ich nicht.
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Ah, du meinst Potentialausgleich. Gibts primär bei Riemen (Bandgenerator), aber das betrifft typischerweise nicht nur einen Kanal.
              Hast du schon das Patchkabel für Kanal 2 getauscht ? Das wäre mal das erste, was zu tun ist....
              • miro911
                • 15.02.2012
                • 1957
                • Jochen
                Habe den Empfänger heute ausgebaut und zur Kontrolle eingeschickt. Denke das ist das sicherste.
                Danke !
