Nick reduzieren V Stabi? - Heli zu schnell
  • elko09
    elko09
    ich habe eine V Stabi Blueline mit der Software 5.2, dazu ein 8S Rex mit LF Technik Kopf. Nach Testflügen ist mir der Heli "zu schnell" im Vorwärtsflug, will nur Scale fliegen. Roll und Pitch etc gefällt mir vom Steuerverhalten, aber leicht Nick und der Heli nimmt recht schnell Fahrt auf. Daher meine Frage,..wie kann ich den Heli "langsamer" bekommen? Expo auf Nick? Kann ich den Weg einzeln begrenzen? Blätter habe ich Blattschmied S Schlag
    Dank eund Grüße,
    Rainer
  • Undangerous_3D
    • 11.11.2012
    • 958
    • Norbert
    • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
    AW: Nick reduzieren V Stabi? - Heli zu schnell
    Express oder Pro ? Wenn Express werden Dualrates und Expo sowieso über den Sender angesteuert und da sollte es dann ausreichen Dual Rate auf Nick niedriger zu stellen evetuell auch Expo. Bei der Pro Version müsste dann evetuell EXPO auf der Taumelscheibe Im Vstabi deaktiviert werden. Ist eventuell auch die Drehzahl zu Hoch ?
    • Sonic_1579
      • 14.08.2012
      • 1160
      • Julian
      • FMC Mümlingtal
      Du kannst auch die Wendigkeit reduzieren...
      Edit: Wenn du das nur bei Nick machen willst dann machs über DR
      Logo 600SX V2
      Oxy 3 Qube
      Lynx Field Rep
      • miro911
        • 15.02.2012
        • 1957
        • Jochen
        • Düsseldorf und Umgebung
        Reduziere doch einfach den pitch Wert etwas
        • Black-Shark
          • 17.04.2012
          • 1628
          • Jens
          • Vienenburg am Nord - Harz
          D\R Wert für das Nick Servo reduzieren.
          [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
          mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
            Das Nick-Servo ist aber nicht für die Endgeschwindigkeit verantwortlich.
            Siehe #4.
            • janosch160
              • 25.02.2012
              • 1433
              • Ronny
              • BARNIM
              .. ich würde nur Expo auf Nick reintun, so lange probieren bis es passt. D/R kann man machen, würde ich aber lassen da man ja doch in der ein oder anderen Situation den vollen Nickausschlag braucht. Z.B. in einer brenzlichen Situation um den Heli abfangen zu können. ....
              [FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
              • Chris LC4
                Chris LC4
                Pitch und Steuer Management richtig anwenden, dann wird der Heli auch nicht schnell. Muss man halt sauber und genau steuern.
                Wir wollen ja Heli fliegen, und nicht alles der blauen Kiste überlassen oder?
                Ich weiss es jetzt nicht genau, aber wenn ich D/R bei nur einem Servo verkleinere, wie ist das dann bei vollem Pitch Ausschlag? Steht die TS dann schräg? Oder ist bei Pitch der D/R vom Servo nicht betroffen?
                  Expo geht niemals auf Servos, sondern auf Funktionen!
                  • Chris LC4
                    Chris LC4
                    Expo ja, aber D/R?
                    • janosch160
                      • 25.02.2012
                      • 1433
                      • Ronny
                      • BARNIM
                      auch D/R geht auf die Funktion "Nick". Bedeutet ich begrenze den Weg der "gesamten" TS auf nick. Wenn dan kann man den "Weg" eines einzelnen Servos begrenzen. Oder?
                      D/R und Expo geht auf die gesamt Wege der TS. mMn. (ausser natürlich am Heck)
                        Nein. Dual Rate geht niemals auf Servos, sondern auf Funktionen (Nick, Roll etc., da sind jeweils mehrere Servos tätig).
                        • janosch160
                          • 25.02.2012
                          • 1433
                          • Ronny
                          • BARNIM
                          Dann ist meine aussage ja nich falsch. Weg ist ja nicht gleich d/r. Im weiten sinne ist d/r ja auch ein weg, aber eben der funktionsweg.
                          • kloÃ?
                            • 15.05.2012
                            • 683
                            • Horst
                            • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
                            Wege im eigentlichen Sinn könnt ihr bei einem FBL-System sowieso nicht vom Sender aus beinflussen, sondern nur beim Grundsetup, wenn ihr dem System beibringt, wie weit es die Taumelscheibe neigen darf, bevor sie mechanisch anschlägt. Wenn ihr D/R programmiert, dann reduziert ihr lediglich die Vorgabe für die maximale Drehrate des Helis, nicht aber irgendwelche Wege, weder die einer Funktion und schon gar nicht eines einzelnen Servos. Sollte es das Stabi (aus welchen Gründen auch immer) für nötig erachten, den vollen mechanischen weg zu steuern, dann wird es das auch noch mit 50 % D/R tun.
                            Nichts desto trotz kann D/R in diesem Fall helfen, auch wenn ich eher dazu raten würde, die Feinmotorik besser zu trainieren. Bisher hieß "leicht Nick" noch bei jedem Heli, den ich an den Knüppeln hatte (darunter waren auch durchaus scharf eingestellte Exemplare) auch nur leichte Vorwärtsfahrt. Wenn ein Scalemodell also bei einer kleinen Bewegung sofort los macht wie eine V1, kann ich mir das eigentlch nur so erklären, das "leicht Nick" ein Euphemismus für "halber Knüppelweg" ist.
                            Grüße, Hagen
                            Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
