P-Anteil reduzieren und Empfindlichkeit hoch oder anders rum?
  • HC3SX
    Gesperrt
    • 03.11.2012
    • 341
    • suleyman
    Hallöle,
    soll ich lieber die Empfindlichkeit auf 85 bis 95% für Heck und Rigid erhöhen und P-Anteil stark reduzieren ( Slider ganz nach links) oder P-Anteil sehr hoch einsellen und dafür mit der Empfindlichkeit runter auf 30-40% ?
    Mit beiden Einstellungen fliegt der Heli gut.
    Hc3SX
  • Max M.
    Max M.
    AW: P-Anteil reduzieren und Empfindlichkeit hoch oder anders rum?
    Das Gain ist im Grunde der Bereich in dem die eingestellten PID Werte gelten. Mit dem Gain bzw. auch Total Gain genannt kann man etwas mal etwas runter setzten.
    Aber worum geht es genau ? Einfach an den Werten schrauben ist wie Lottospielen
    • krassest
      krassest
      da du ja mit der Gesamtempfindlichkeit beide Werte beeinflußt, also P und I, würde ich eher mit der Gesamtempfindlichkeit so hoch wie es geht und dann P wieder runterregeln, damit sich nichts aufschwingt. Somit hast du I und P so hoch wie es geht und das soll ja das Ziel sein.
      Im anderen Fall hättest du einen zu geringen I-Anteil.
      Grüße Stefan...
      • HC3SX
        Gesperrt
        • 03.11.2012
        • 341
        • suleyman
        ich wollte nur den Unterschied während dem Fliegen sehen und habe die Gesamtempfindlichkeit mal sehr hoch gedreht und den P-Anteil auf einen Poti gelegt (Realtimetuning) und habe den P-Anteil runter gedreht. Heli fliegt genauso wie wenn P-Anteil auf 35, und Gesamtempfindlichkeit auf 50% ist.
        Das heisst: Mit Gesamtempfindlichkeit immer sooo weit hoch wie möglich. Danke.
        Noch was: Meine Kufen bzw. (Kopf) zittern manchmal während dem Schweben. Das passiert aber nicht immer. Wenn ich die Drehzahl stark erhöhe verschwindet das. Will ich aber nicht.
        Welchen Wert könnte ich außer der Gesamtempfindlichkeit und P-Anteil verstellen, damit das Zittern verschwindet?
        • miro911
          • 15.02.2012
          • 1957
          • Jochen
          • Düsseldorf und Umgebung
          Da der I Wert ja für stationäre Sachen wie schweben , tic tocs ect. zuständig ist, würde ich diesen mal reduzieren .
          • HC3SX
            Gesperrt
            • 03.11.2012
            • 341
            • suleyman
            wo ist der i wert unter der Rigidkarte?
            • Simon3000
              • 15.09.2012
              • 44
              • Simon
              Der I-Wert kann nur über die Gesamtempfindlichkeit verändert werden.
              TT E820
              Logo 800XX
              • HC3SX
                Gesperrt
                • 03.11.2012
                • 341
                • suleyman
                Ich fragte welchen Wert man außer der Gesamtempfindlichkeit und P-Anteil verändern kann, damit das Zittern während dem Schweben verschwindet.
                Als Antwort kam von miro911 "i Wert".
                Außerdem gibt es im Rigidmenu folgende Einstellung:
                Präzisionsoptimierung: SCALE und UNIV..
                Was ist der wesentliche Unterschied? Steht der Heli ruhiger, wenn man "scale" auswählt?
                MfG
                Zuletzt geändert von HC3SX; 17.06.2013, 22:26.
                • krassest
                  krassest
                  Wenns zittert ist normalerweise der P-Anteil etwas hoch. Wenns eher nachschwingt oder wippt ist der I-Anteil zu hoch. Du kannst jetzt schauen, auf welcher Achse das Zittern ist und dann mit den Slidern für Roll/Nick-Empfindlichkeit mal die zitternde Achse etwas entschärfen. Aber viel mehr als die Empfindlichkeiten und den P-Anteil zu verändern kannste bei Zittern erstmal nicht machen. Die anderen Einstellungen, wie Rücknahmerate oder Neigungshaltebereich etc. sind dann im Schnellflug zu optimieren. Du mußt da einfach ein wenig rumtesten. Wind macht auch noch mal nen großen Unterschied, da kanns dann sein, du mußt bei böigem Wind nochmal weiter mit den Werten runter, da er sonst evtl. wieder zittert.
                  Grüße Stefan...
                  • HC3SX
                    Gesperrt
                    • 03.11.2012
                    • 341
                    • suleyman
                    das Zittern ist ausschließlich auf Roll. Ich werde mal versuchen, wie du sagst, nur den Rollslider entwas zu reduzieren. Ich gehe also mit der Gesamtempfindlichkeit so hoch wie möglich, dann gehe ich mit dem P-Anteil so weit runter wie möglich und gleichzeitig gehe ich mit dem Rollslider so weit runter, bis das Zittern verschwindet. Danke
                    MfG
                    • co2
                      co2
                      schreib mal wie erfolgreich das vorgehen dann war
                      • krassest
                        krassest
                        Moin, fast richtig. Nur geh beim P-Anteil nur so weit runter wie nötig, nicht so weit wie möglich. Du willst ja I und P beide so hoch wie es eben ohne Zittern geht.
                        Grüße...
