brain governor einstellungen
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    so nun ist es so weit heute werde ich mal den brain governor am roxxy 9120 im goblin 700 testen. hat da jemand schon werte erflogen? ansonsten versuche ich mal standard nachdem ich die gaswerte angepaßt habe für gas-max und min im brain und versuche es mal im trockenlauf ohne blätter. hab einen spektrum drehzahlsensor dran da paßt der stecker für den gov-anschluß schon, mußte lediglich die signal und +leitung umdrehen damit es paßt von der belegung beim brain......
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    AW: brain governor einstellungen
    also läuft wunderbar der governor bailout geht und der rest auch lediglich die drehzahl zeigts mir nur die erste an bei der zweiten und dritten steht
    0 in der brain anzeige ......
