heute konnte ich meinen T-Rex 700E DFC auf Microbeast in Verbindung mit Savox HV-Servo's anschließen.
Als Regler dient mir ein Helijive und als Empfänger wird ein Futaba 6303SB eingesetzt.
Die Servo's werden über einen 2s Lipo versorgt (KEIN HV-BEC).
Ein Servokabel vom Empfängerakku geht in den SYS-Anschluss des BeastX, der zweite in den AIL/CH5 des MB (welcher in meinem Fall frei ist).
Jetzt dachte ich, denn Kabel des Jive (natürlich ohne der roten Leitung) einfach an den Empfänger anzuschließen, was aber nicht so zu sein scheint.
Zumindest macht mein Jive so keinen Ton, er initialisiert so nicht.
Muss ich hierbei noch irgendwas einstellen, damit der Regler am Empfänger angeschlossen werden kann?
Aufgrund des FailSafe möchte ich den Regler an den Empfänger angeschließen.
Danke
mfg
Roman
