Microbeast,Heli wobbelt auf Nick
  • Aubi 1
    • 19.03.2013
    • 216
    • MFS Neukirchen
    Hi Leute,
    Bin etwas ratlos,habe einen T Rex 600 ESP auf Microbeast umgebaut.
    Soweit so gut.
    Wollte heute vormittag testen,Heck und Roll regeln gut,nur auf der Nickachse
    muss ich ständig aussteuern,der Rex wobbelt vor und zurück,ohne aussteuern
    fällt er bestimmt runter.
    Die Wirkrichtung für Nick stimmt.TS Servos sind die 3152er von futaba.
    Rotorblätter Edge 600mm FBL.
    Kennt einer von Euch das Problem?
    Lg Chris
    Forza 700/Goblin 770/T-Rex 700 DFC/Hirobo Freya Eagle 2/T14SG
  • Gooni11
    Gooni11
    AW: Microbeast,Heli wobbelt auf Nick
    Zu wenig Drehzal am Kopf?!
    Oder Poti 1 (Taumelscheibenenpfindlichkeit) etwas runterdrehen wenn die Drehzah passt.
    Mfg
    • backfx
      • 13.02.2013
      • 1190
      • Helge
      ßhnliches hatte ich mal nach ein Wechsel der Heckblätter. Eine Kombination aus Schrauben der Blätter etwas zu lockern und Heckempfindlichkeit reduzieren hat mir geholfen.
      [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
      • Gooni11
        Gooni11
        Dann müsste er aber seitlich mit dem Heck schwingen wenn die Empfindlicheit da zu hoch ist.
        Mfg
        • backfx
          • 13.02.2013
          • 1190
          • Helge
          Bei mir ging das Heck hoch und runter, nicht zu den Seiten
          • Aubi 1
            • 19.03.2013
            • 216
            • MFS Neukirchen
            Was wäre denn eine gute drehzahl?und warum nur auf Nick?
            Habe drei Drehzahlen,1650,1800 und 1950,habe es allerdings nur mit 1650 probiert und dann abgebrochen.
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9887
              • Uwe
              Die Servos ?? also mal unter Uns.... und wir wissen ja alle das genau über Nick immer das Wobbeln auftritt. Warum ist auch klar. Und genau da braucht man halt dann auch Servos die andere nicht nur auf dem Gas fliegen wie zb beim Nitro. Sprich ein Servos das schnell ist und die Kraft hat dann auch die Position zu halten usw.
              Mach dir halt mindesten 10 kg Servos rein mit 0,08 oder max 0,10
              Die 3152.... sind da einfach nix für. Wenn du mal anfängst Tick Tocks zu fliegen... usw fliegen die Servos eh raus. Kannst vergessen.
              Eine gesunde Drehzahl und gute Technik und das Beast geht pefekt. Aber mit diesen Servos...
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                Denk mal nach... was gross ist die Masse die das Servo über Nick "halten" muss und wie gross ist diese über Roll ?? ... klingelts ?
                Masse ist wohl die falsche Umschreibung. Kuck dir mal an wie lange die Seite ist über Nick und die über Roll... also die Seite vom Heli die vom Servo gehalten werden muss....
                ßber Roll... ? 15 cm ? breite des Helis und über Nick ? ... 120 cm ? inkl Gewicht usw...
                DS 615 rein und aus die Maus. Sind 60 Euro Servos und dann geht die Kiste.
                Zuletzt geändert von Uwe Z.; 07.06.2013, 12:16.
                • Clouddancer69
                  • 14.11.2008
                  • 120
                  • Steinmauern
                  Hallo Aubi,
                  ich habe auch noch einen ESP allerdings mit Flybar und kann Dir aber genau sagen daß die Möhre mit 1650 viel zu "untertourig" fliegt. Wenn ich mit ca. 1800 Touren fliege dann wobbelt das Teil auf nick ganz schnell nach bei der kleinsten Nickbewegung. Mit 1900 upm ist das weg. Ich habe auch neue Dämpfer im Kopf verbaut und zwar die grauen, ich glaube 70 Shore.
                  ich würds mal mit höheren Drehzahlen probieren.
                  Wobei ich grad mal geguckt habe: Stimmt was Uwe schreibt : die Servos sind scho bissle grenzwertig schwach und langsam. Wieso hast da nicht die original DS610 drin ? Das sind richtig klasse Servos die ich auch mit dem Beast in nem anderen 600er seehr zufrieden einsetze. Die haben schon mal ganz andere Werte..;-)
                  Gruss- Mike
                  Zuletzt geändert von Clouddancer69; 07.06.2013, 12:21.
                  DX6,DX8 - Rex550V2.2 stretched to 600 und diverse Flächenmodelle ;-)
                  • Aubi 1
                    • 19.03.2013
                    • 216
                    • MFS Neukirchen
                    Ah ok.
                    Damit kann i mal was anfangen.Vielen Dank für den Hinweis,die Servos waren mein Verdacht,
                    wollte es nur von Euch hören.und die Sache mit der Masse is auch plausibel,soweit hatte ich nicht gedacht...
                    Lg und Danke! Chris
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      Ah ok.
                      Lg und Danke! Chris
                      Mach da was anderes rein... ich hatte da mal eins auf dem Gas bei der Vibe 50... Pitch auf max gesteuert... die TS war schon oben und das 3152 stand noch da... "war was ?... achso.. ich soll mich bewegen...
                      Und wenn man da etwas hin drückt mit dem Finger gibt das schon nach. Kannst vergessen.
                      • Iron Eagle
                        • 09.08.2009
                        • 938
                        • Gerhard
                        • Arch, Meinisberg
                        Das hast jetzt schön gesagt, ist auch meine Meinung!
                        Iron Eagle
                        T-Rex 700
                        Yamada 120 SR
                        Radix, Hatori
