Testaufbau mini-stabi
  • grasshopper
    • 27.05.2013
    • 287
    • Olaf
    • Raum Friedberg
    Hallo Zusammen,
    ich habe mein neues mini-v-bar soweit programmiert und mit der Funke "gebunden".
    Nun wollte ich einen "Testaufbau" auf der Werkbank nur mit den Servos starten...
    BEC > Spannung liegt an dem v-stabi an, V-LED leuchtet dauernd, aber die Servos bewegen sich nicht....? was bitte mache ich als Neueinsteiger im Modellbau falsch*?
    Für einen Hinweis im Voraus vielen hezlichen Dank!!!
  • sven-fly
    sven-fly
    AW: Testaufbau mini-stabi
    hast du die richtige anschluss Methode eingestell? (S-Bus, normal Kabelbaum etc.)
    Gruß Sven
    • grasshopper
      • 27.05.2013
      • 287
      • Olaf
      • Raum Friedberg
      Hallo Sven,
      Danke für Deine prompte Rückantwort.
      Also ich hab die DX6i und das mini-V-Stabi mit zwei Satelliten.
      Am mini--Bar stecken nur das BEC und die Servors (und natürlich die 2 Sat.)....
      Was fehlt da noch...?
      Sorry für meine "unqualifizierte" Frage!
      Gruß Olaf
      • seijoscha
        seijoscha
        Das was Sven schreibt wird es wohl sein du musst im Setup Menü alles richtig Schritt
        für Schritt einstellen .
        Einfach nur Strom ran reicht nicht aus das ist kein einfacher Gyro.
        • xDominosteinx
          • 16.05.2010
          • 1117
          Edit: Setup hast ja gemacht
          Logo 500SE mit Jive und Scorpion
          • seijoscha
            seijoscha
            Schau mal hier rein du kannst hier alles Super ausführlich nachlesen .
            Unter Anleitung Mini V-stabi findest du alles.
            Anschlüsse | VStabi
            • grasshopper
              • 27.05.2013
              • 287
              • Olaf
              • Raum Friedberg
              Hallo Zusammen, i
              ich bin es nochmal Euer "hilfsbedürftiger"......
              Also Grundsetup ist nach meinem Anfängerverständnis vollzogen ;-)
              Knüppelbewegungen etc. werden im V-Stabi Monitor am PC angezeigt
              Den Regler hab ich noch nicht an das V-Stabi angeschlossen, da ich ja nur sehe wollte, ob die servos laufen....
              Danke für Eure Unterstützung
              • mrhide
                • 13.05.2011
                • 478
                • Bernd
                • Bönnigheim / MFC Mühlacker
                Vielleicht hast du ja die Servos am falschen Anschluss eingesteckt, also am Stabi-Eingang statt am Ausgang ist mir auch schonmal passiert
                was mir grad in die Finger kommt wird geflogen, a wenns nur bis in ne Tonne langt
                • LawnMover/RC
                  LawnMover/RC
                  Zucken die Servos bei der Initialisierung des V-Stabis?
                  Wen nicht, vermute ich, dass die Servostecker verkehrt herum im V-Stabi stecken (Signal und Masse vertauscht). Dreh mal einen Servostecker um Test.
                  Jörg
                  • grasshopper
                    • 27.05.2013
                    • 287
                    • Olaf
                    • Raum Friedberg
                    ich sag ja "Anfängerpech" und farbenblind......
                    Stecker waren verkehrt herum eingesteckt.
                    Na ja wer lesen kann ist eindeutig im Vorteil!
                    schönes WE noch!
