MSH - Brain Umzug auf anderen Heli
  • Helifizierter
    Helifizierter
    Mahlzeit zusammen,
    Bin grad dabei ein Brain vom 500er Rex auf nen Goblin umzuziehen...
    Beim Setup und einstellen vom S-Bus Empfänger nach dem binden hat die taumelscheibe extrem angefangen zu zucken...
    Das Brain lief im Rex zuvor einwandfrei, und das Hc3-Sx und Beast auf dem Goblin ebenfalls...
    Jemand ne Idee?
    Lg
  • Helifizierter
    Helifizierter
    AW: MSH - Brain Umzug auf anderen Heli
    Nachtrag:
    Mit nem anderem Empfänger R6008 kein Problem...
    Mit FASTesst 7008 oder so besteht das Problem wieder...
    • Helifizierter
      Helifizierter
      @mod
      Bitte closen
      Hab's jetzt ohne Sbus angeschlossen, und da geht's mit dem Fastesst Empfänger...
      Ist anscheinend eine Inkompatibilität vom Brain mit dem R6308... :/
      • olaf12
        • 06.10.2010
        • 2539
        • Olaf
        • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
        Du erwähnst 3 verschiedene Empfänger. Welcher macht denn nun Probleme mit dem Brain?
        S-BUS geht mit der neuesten SW eigentlich auch mit den S-BUS2-Empfängern.
        GruÃ? Olaf
        • Helifizierter
          Helifizierter
          Es ist nicht der 7008, sondern der 6308 der Probleme gemacht hat...
          Keine Ahnung warum. ßber sbus2 angeschlossen haben die Servos an der taumelscheibe das zucken angefangen....
          Gleicher Empfänger normal angeschlossen kein Problem.
          • olaf12
            • 06.10.2010
            • 2539
            • Olaf
            Ist der S-BUS2 Anschluß nicht für Telemetrie und Sensoren und der S-BUS Anschluß muss ans Brain?
            GruÃ? Olaf
            • Helifizierter
              Helifizierter
              Danke!
              Ich glaub du hast recht...
              Ich hätte wahrscheinlich Kanal acht nehmen und auf Sbus programmieren müssen...
              Beim nächsten mal Schrauben werd ich's nochmal versuchen.
