Probleme mit mini V Stabi und Spektrum Telemetrie
  • badshorty
    Junior Member
    • 09.05.2012
    • 11
    • Markus
    • FMC Mümlingtal
    seit ein paar Wochen bin ich stolzer Besitzer eines Logo 600.
    Es ist das Mini V-Stabi mit 2 Spektrum Satelliten verbaut. Soweit so gut.
    Da ich Telemetrie haben möchte ist über den nicht benutzten Steckplatz für die Kreiselempfindlichkeit (RX C) ein Telemetriemodul TM 1000 angeschlossen. Die Signalleitung ist ausgepinnt, ich brauche ja nur die Spannungsversorgung.
    Das Problem dabei: ab und an bekomme ich Holds, und zwar über 200.
    Entweder sind sie in der Menge da oder gar nicht. Beim Fliegen merkt man nichts, so daß bei uns im Verein die ßberlegung kam ob die Holds eventuell gar nicht die vom V-Stabi sind, dondern vom Telemetriemodul.
    Hat jemand eine Idee für mich?
    Will natürlich nicht riskieren daß das Teil runterfällt.
    Danke und Gruß
    Markus
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: Probleme mit mini V Stabi und Spektrum Telemetrie
    Hi Markus,
    die Telemetrie kann ohne Spektrum-Empfänger gornix zum Thema Empfang aussagen ... was das Modul da meldet kann sich nur zwischen Modul und Sender abspielen, von den Satelliten weiß das Modul nix.
    Spannung und externe Messfühler (Temperatur, Drehzahl etc.) gehen latürnich.
    Grüßle
    Eddi
    • Rabid121
      Rabid121
      Hi Markus,
      kann dir nur bestätigen, dass ich denselben Effekt auch hatte in gleicher Konfiguration. Und wie Eddie schrieb: das schafft das TM1000/TM1100 ganz selbst ohne V-Stabi-Zutun Hatte beide an Mini-V-Stabi und Silver im Betrieb mit DSMX Sats... die Sensoren arbeiten ansonsten normal. Die Holds hatte ich übrigens immer sehr schnell nach dem Einschalten des Helis!
      LG, Michael
      Zuletzt geändert von Gast; 27.05.2013, 20:18.
      • badshorty
        Junior Member
        • 09.05.2012
        • 11
        • Markus
        • FMC Mümlingtal
        danke für eure Antworten! Beim darüber Nachdenken ist es ja irgendwie logisch .
        Ich habe das Modul auch bei meinem Blade 450X mit AR 7200 drinnen, aber da bekommt es dann ja Daten und nicht nur "Saft"....
        Dann mache ich mir keine Sorgen!
        Danke und Gruß
        Markus
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Wenn keine Flight Log Daten kommen, wird da die Spannung vom Flugakku (in 0.01V) und die Temperatur in F angezeigt.
          Ist wohl ein Bug.
