da ja einige Piloten hier ein SK 720 nutzen und ich mir eins Kaufen möchte, stellt sich die Frage den Power Bus gleich mitbestellen oder ist der eurer Meinung nicht nötig.
Das SK 720 soll in einen 600 oder 700 Heli. Das Skookum GPS - System soll eventuell noch nachgerüstet. Als Servos sind Futaba BLS 451 und 251 angedacht.
Das Field Terminal ist auch bestellt.
Gruß, Holger
Zuletzt geändert von Helivirus123; 23.05.2013, 12:44.
Brauchst du meiner Meinung nach nicht.
Ich betreibe am SK540 ein HV Setup bei dem die Servos richtig Strom brauchen und benutze da auch keins. Keine probleme.
Grad die 451 sind ja auch nicht wirklich die Stromhungrigsten Servos
Stört die Dicke der Kabeln die 'Beweglichkeit' des SK's nicht?
Ich betreibe meinen SK in einen 600 und finde die ServoKabeln recht dick. Bin am überlegen ob ich mir nicht ein Bus selber bastle um dünnere und flexiblere Servokabeln zwischen Bus und SK zu haben.
Bei mir nicht.. ich versuche die Kabel etwa 3-4cm vorm Stabi zu entkoppeln... also kleine schleife und dann an der Mechanik fest machen.
Das SK540 wird aber auch ziemlich hart an die Mechanik angebunden. Die am Anfang beigelegten Gyroauflagen waren viel zu weich und bei denen musste man wirklich aufpassen mit zu staren Kabeln.
Klar, mit dem Powerbus ist man da sicher flexibler.. keine Frage.
Reden wir hier eigentlich vom neuen 720 oder dem alten?
Das neue wird auch recht hart an die mechanik angebunden (dünnes Gyropad).
