Links die ziehende Ausführung des Hirobo Shuttle, rechts schiebend eines Gaui X5.
Aufbau beider Helis erfolgte nach Anleitung.
-Ein fehler in der Beschreibung?
-Unterschiedliche Firmenphilosophien?
Kann hier bitte der Unterschied bzw. Vor-/Nachteile erklärt werden?
AW: Taumelscheibenmitnehmer FBL schieben oder ziehen?
Wie der Taumelscheibenmitnehmer läuft ist völlig egal, denn er wirkt nicht auf die Steuerung der Blätter.
Seine einzige Funktion ist das mitnehmen des oberen (drehenden) Taumelscheiben-Rings.
Wichtig ist eben nur, dass er nicht aus versehen verkehrt eingebaut wird so dass deine Anlenkstangen schief stehen woraus sich dann eine Phasenverschiebung entsteht.
Fehler in der Beschreibung sind natürlich nie ausgeschlossen. Vielleicht suchst du mal nach Bildern auf der Hersteller-Webseite.
Was auch ein Indiz für einen Fehler wäre ist, wenn die Mitnehmer in 0°-Position nicht rechtrinklig stünden (ist aber keine Garantie)
