Schwerpunkt wichtig bei FBL ?
  • Buckaroo
    Buckaroo
    Hi. hab da mal ne Anfängerfrage:
    Ich hab ja von Monstertronic den MT 3Dx.
    Ist ja n Mini-CP mit FBL.
    Was mir aufgefallen ist:
    Er mag keine Pirouetten. Schnelle Drehungen um die Hochachse quittiert er mit abkippen nach hinten und -für mich- erstmal mit unkontrolliertem Abflug in irgend eine Richtung seiner Wahl.
    Habe da also nochmal den Schwerpunkt gecheckt:
    Hauptzahnrad ab und mal horizontal gehalten: Dreht er das Heck nach unten.
    Ist ja eigentlich falsch. Also hab ich den Akku etwas modifiziert, damit er etwas weiter nach vorne kommt- keine nennenswerte Wirkung. Hab dann den Heckausleger ca 5mm gekürzt: wieder nix.
    Jetzt hab ich für testzwecke mal ein 2Centstück in die Haubenspitze geklebt. Jetzt dreht er die Nase nach unten- nicht ganz, aber auf 7-Uhrstellung ungefähr.
    Leider bin ich noch nicht wieder geflogen, weil das Wetter etwas Kacke ist und ich im Wohnzimmer keine Experimente mache(n darf).
    Ich wollte nur mal wissen: Ist der Schwerpunkt bei den Minis oder bei FBL vernachlässigbar? Weil das Teil ja serienmäßig so ausgeliefert wird. Wenn man ja schon mit 3d-tauglich wirbt, sollte ja von der Einstellung her alles dafür passend sein... finde ich zumindest.
    Holger
  • Walter01
    • 20.11.2009
    • 2179
    • Michae
    AW: Schwerpunkt wichtig bei FBL ?
    Heli unbekannt. Man muß ja nicht jedes Spielzeug kennen.
    Aber der wird zu 100% KEINE Pirouettenoptimierung haben. Also aussteuern.
    mfg
    • m.a.r.t.i.n
      m.a.r.t.i.n
      Einen falscher Schwerpunkt wirkt sich weder beim Paddelheli noch beim FBL heli gravierend aus.
      Man muss schon sehr sauber fliegen können, um einen falschen Schwerpunkt im Flug zu identifizieren.
      Aber ich bin gespannt was die anderen meinen!
      lg
      Martin
      • ThorstenB1978
        • 08.12.2011
        • 1365
        • Dachau, am Acker hinten links
        Ich kann´s definitiv nicht... Aber ich kann definitv sagen, das sich gerade beim Paddelheli ein falsch eingestellter Schwerpunkt negativ bemerkbar macht.
        Ein FBL-System sollte bis zu einem bestimmten Grad den Schwerpunkt kompensieren.
        PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
        MCPX, MCPX BL, NCPX
        Microbeast+Pro, DX9 BE
        • ArguZ
          ArguZ
          Ich meine das auch....da tut sich nicht viel wenn er sonst gut eingestellt ist.
          Meinem 600er ist das voellig Latte ob ich eine GoPro samt gehause (280g) vorne links auf die Kufe schnalle.
          Dafuer hat man ja das FBL...das soll schoen mal ausgleichen
          • Wildfliege(r)
            Wildfliege(r)
            Das hat kein Mini heli.
            Bei FBL ist der Schwerpunkt weniger wichtig als bei Paddel, aber er ist nicht vernachlässigbar. Wenn es einfach geht, möglichst auf den Schwerpunkt achten. Aber er fliegt auch mit einem nicht perfekten Schwerpunkt.
            Aber am Schwerpunkt wird dein Problem nicht liegen (oder nur wenig).
            • Buckaroo
              Buckaroo
              Hm. Naja also muss man bei Piros generell mit Nick korrigieren? Oder liegts dann eher daran, dass der Heli nur 150 Euro gekostet hat?
              • tobi -obu
                • 02.04.2012
                • 2277
                • Tobi
                Bei Piros muss man nunmal aussteuern. Teilweise nehmen einem das FBL Systeme ab (nennt sich Pirouettenoptimierung). Aber das hat imHo kein Mini also bleibt nur ßBEN
                T-REX 600 ESP 'FBL',
                E-Flite Blade 180 CFX, DX8
                • jbod
                  • 19.04.2011
                  • 212
                  Also meiner Erfahrung nach hängt das bei den Kleinen auch stark davon ab ob man schnelle oder gaaanz langsame Pirouetten macht. Schnelle sind eher unkritisch und langsame benötigen natürlich ein Aussteuern. Das ist aber selbst bei Stabis mit Pirouettenoptimierung so meine ich (<> wissen ).
                  Andreas
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    Eher das hier . Eien Piruettenoptimierung lohnt sich bei den kleinen Helis auch kaum, da die für Piruettenfiguren eh relativ ungeeignet sind.
                    Bei größeren Helis Helis kannst dua uch viele Piruetten nacheinander fliegen, ohne dass der Heli abhaut oder wegkippt.
                    • Buckaroo
                      Buckaroo
                      okay. damit kann ich leben. fands nur interessant, weil der fp-mini mit stabistange oben drüber das wie n brummkreisel kann
                      hätte nicht gedacht, dass es mit vermeintlich besserer technik schwieriger wird. wieder was gelernt.
                      • 7 Up
                        • 21.03.2011
                        • 929
                        • Ulf Peter
                        Ein FP Heli ist kein CP Heli, da ist ein Unterschied
                        • Walter01
                          • 20.11.2009
                          • 2179
                          • Michae
                          lg
                          Martin
                          Meine Meinung dazu: Totaler Mumpitz
                          mfg
