habe einen T-REX 550 E mit Micro Beast.
Bei langsameren Tic Toc`s wackelt/schüttelt der Heli bei den Stops. Es scheint das Beast will den Heli in den Stops festhalten.
Bei kurzen schell gesteuerten Tic Tocs gibt es keine Probleme.
Im Parametermenu ist Steuerverhalten auf Sender - kein Expo, 100 % Servowege.
Haben schon versucht über Drehregler 1 "Taumelscheibenempfindlichkeit" und Drehregler 2 "Direktanteil Taumelscheibe" ein besseres Verhalten zu erzielen.
Das gelang nur bedingt....
Hatte jemend ähnliche Probleme und konnte diese lösen? Bin über jeden Tip dankbar.
MfG
Andrè
