3GX - Einsteiger stellt sich vor und würde Hilfe brauchen...
  • Mäxi
    • 24.09.2012
    • 29
    • Markus
    • Fohnsdorf/Pöls
    mein Name ist Markus komme aus der Steiermark und bin vor 10 Jahren in den Modellsport mit Hubschrauber eingestiegen.
    Hab mich dann aber vom Turbinenfliegereivirus anstecken lassen und bin dort nun auch schon seit ein paar Jahren zuhause...
    Jetzt hat mich aber der Helivirus wieder.
    Ich habe vor 3 Wochen recht günstig einen gebrauchen T-Rex600 E mit Flybar erstanden, ist glaub ich eine der ersten Ausführungen vom Rex.
    Das fliegen klappt trotz der langen Pause sehr gut... Ich will das Teil jetzt aber auf Flybarless umrüsten.
    Den Kopf bekomme ich von einem Flugkollegen - 3GX kommt nächste Woche.
    Jetzt wäre nur noch die Servofrage offen.
    Die Futaba 3152 die jetzt verbaut sind kommen raus.
    Ich hab aber Futaba S9405 zu Hause "rumliegen" kann ich diese verwenden?
    Was meint ihr? Will kein hartes 3D Fliegen (kann ich gar nicht) Will eher den gemütlichen Kunstflug machen Loopings Rollen ein bisschen am Rücken schweben usw.
    Hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen.
    Danke
    Schöne Grüsse
    Markus
    Schöne Grü�e
    Markus
    Airsharks Styria
  • der_dreamdancer
    • 13.10.2011
    • 3501
    • Salzburg
    AW: 3GX - Einsteiger stellt sich vor und würde Hilfe brauchen...
    Die Futaba 3152 sind doch auch ok.....ich flieg schon lange ohne Probleme damit.....auch mit dem 3GX
    Chris
    • Mäxi
      • 24.09.2012
      • 29
      • Markus
      • Fohnsdorf/Pöls
      danke für die Info. Mir wurde aber eigentlich von 3152 als Flybarless-Servos abgeraten....
      Dann müssten die S9405 doch auch ohne Probleme funktionieren oder? Sind ja stärker und schneller als die 3152.
      MfG
      Markus
      Schöne Grü�e
      Markus
      Airsharks Styria
      • der_dreamdancer
        • 13.10.2011
        • 3501
        • Salzburg
        Also ich flieg die 3152er mit dem 3GX und hab keine Probleme damit....allerdings nicht 3D sondern mit nem Rumpf.
        Probleme gabs in dem Sinn bei mir, dass das BEC zu schwach war.....aber jetzt passts....
        Die S9405 funktionieren sicher auch....sind um eine Spur schneller, aber natürlich auch stromhungriger...
        Kommt immer drauf an was man vor hat...
        Chris
