MSH Brain Downgrade
  • Nakrassus
    Nakrassus
    MSH Brain Downgrade
    Servus,seit dem letzten Update geht meine Bankumschaltung nicht mehr,was sehr ärgerlich ist,daher würde ich gern das Brain und die Software downgraden nur finde ich die ältere Version der Software nirgends,hat jemand einen Link ?
    Ausser der Bankumschaltung besteht bei mir das Problem das die Kanäle in der Software falsch angezeigt angezeigt und nicht verändert werden können,oder besser gesagt ich kann sie ändern aber dann ist alles mögliche verdreht und wenn ich dann in der Software zu dem Punkt gehe wo ich die Taumelscheibe einstelle und reverse ,zwar alles wieder geht nach ein paar klicks auf Reverse,aber dann die Kanäle im Fortgeschrittenen Menü wieder falsch dargestellt werden.
    Mein System,T-Rex600 ESP,Align BEC,CC ICE2 120HV Regler,Futaba T10,Futaba R617FS allso ein 7 Kanal Empfänger der über ein Y-Kabel im Servoeingang mit der BEC Spannung versorgt wird,wäre froh wenn ihr einen Tip hättet,Reset und Software neu installieren habe ich schon probiert,bringt nix ausser das am Anfang Setup 2 aktiv war und jetzt Setup 1.
    Gruss Uwe !
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    AW: MSH Brain Downgrade
    Hallo Uwe. Hast Du einen Software oder einen Hardwarereset (das mit den Pins überbrücken) durchgeführt? Oder schon beides? Wenn Du beides gemacht hast würde ich mich an den Händler oder an MSH wenden, denn dann stimmt offensichtlich etwas nicht.
    Alex
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
    • Nakrassus
      Nakrassus
      Servus,ich habe nur den Software Reset gemacht,den Reset über die Pins werde ich gleich mal probieren. Geflogen bin ich schon so umd mir ist das ganze erst aufgefallen weil bei mir der Gaskanal im Sendermenü(Software) sich kein bisschen bewegt hat,geflogen ist er super und meine Gaskurven funktionieren auch.
      Danke erstmal .
      • Nakrassus
        Nakrassus
        Danke erstmal .
        Nach dem Hardware Reset läuft Taumelscheibe beim Neustart dreimal rauf und runter,ist das ok oder ist der Reset fehlgeschlagen ?
        • Steinberg
          • 30.01.2011
          • 1156
          • Hans
          vielleicht sollten die Funktionen des BRAINs etwas ausführlicher dokumentiert werden?
          Sorry, das kenne ich leider auch nicht.
          Gruß Mischa
          • ronk
            • 02.01.2009
            • 517
            • Ronny
            Hallo Uwe,
            ja, die TS fährt seit dem letzten Update nach erfolgreicher Initialisierung hoch und runter.
            Gruß, der Ronny
            • Steinberg
              • 30.01.2011
              • 1156
              • Hans
              Zitat von ronk Beitrag anzeigen
              Hallo Uwe,
              Gruß, der Ronny
              ...schon klar. DAS steht ja auch in der History. Aber 3 Mal?
              Ciao
              • ronk
                • 02.01.2009
                • 517
                • Ronny
                Zitat von Maxner Beitrag anzeigen
                ...Aber 3 Mal?
                Sorry, hab nicht mitgezählt . Hatte das Update gestern nur kurz draufgebügelt, und dann fuhr die TS (ziemlich ruppig übrigens) ein paar Male rauf und runter.
                Uwe, wie siehts sonst aus? Bankumschaltung geht wieder?
                Gruß, der Ronny
                PS: 3x ist auch relativ: 1x hoch + 1x runter+ 1x hoch wären auch 3 oder
                1x hoch/runter + 1x hoch/runter + 1x hoch/runter sind auch 3, oder eher 6 ?
                • Nakrassus
                  Nakrassus
                  Gruß, der Ronny
                  Ich wollte damit nur sagen,das der Reset wohl fehlgeschlagen ist weil das rauf und runter gibt es ja erst seit dem letzten Update.
                  Nein Bankumschaltung geht noch nicht,leider !
                  • ronk
                    • 02.01.2009
                    • 517
                    • Ronny
                    Hallo Uwe,
                    wenn deine TS hoch und runter fährt nach der Initialisierung, ist doch die neue Firmware drauf. Müßte auch im Softwarefenster stehen, wenn mich nicht alles täuscht...
                    Bleibt das Problem mit deinen Kanälen. Irgendwas ist da nicht richtig. Bist du dir 100% sicher, daß an der Funke alles stimmt? Ist der Empfänger in der Funke richtig deklariert (7-Kanal)? Kanal-Schalterzuordnung i.O.?
                    Gruß, der Ronny
                    • Nakrassus
                      Nakrassus
                      Hallo Uwe,
                      Gruß, der Ronny
                      Hi Ronny,das wollte ich damit sagen,die Taumelscheibe dürfte ja nach dem Reset nicht mehr hoch und runter fahren weil das Brain ja wieder auf Werkeinstellung ist,aber bei mir geht sie immernoch rauf und runter,Software Version ist auch noch die aktuelle,aber........ Bankumschaltung geht wieder !
                      Ich habe jetzt im Sender die Endausschläge auf Kanal 7 in beide Richtungen auf 80% reduziert und siehe da jetzt geht es wieder !
                      • Nakrassus
                        Nakrassus
                        [QUOTE=ronk;2449619]Hallo Uwe,
                        Gruß, der Ronny
                        • ronk
                          • 02.01.2009
                          • 517
                          • Ronny
                          Hallo Uwe,
                          ja, Werkseinstellung nach Reset schon, aber mit der aktuellen Firmware doch, meine ich...
                          Na egal, die Bankumschaltung geht wieder, fertig .
                          Eigenartig ist es aber doch. Ich habe die T8, habe die Kanal- Ausschläge im Sender einmal eingestellt (ziemlich hoch mußte ich gehen, die 135% haben teilweise gerade so ausgereicht), seitdem läufts. Nun mittlerweile über 3 Updates hinweg.
                          ßbrigens war die Heckdynamik bei mir auch auf 113 nach dem Update. Habs zurück auf 50 gestellt, Testflug steht noch aus...
                          Gruß, der Ronny
                          • Nakrassus
                            Nakrassus
                            Hallo Uwe,
                            Gruß, der Ronny
                            Hi Ronny,manchmal schon komisch,aber was solls es geht Autolevel habe ich auch getestet hatte noch leichte Drifts die ich dann in der Software ausgetrimmt habe,aber irgentwie kann man sich da nen Wolf trimmen weil der Heli immer ein wenig anders driftet,naja,ein Rettungsanker ist es allemal !
                            Mit meinen Kanälen hat sich nix geändert ,aber was solls,jetzt wird esrtmal geflogen und sich am Brain erfreut.
                            Gruss Uwe !
                            Heckdynamik musste ich auch runter drehen !
                            • Uli4G3
                              MTTEC/Compass Fieldrep
                              Teampilot
                              • 19.06.2009
                              • 1116
                              • Ulrich
                              • Bielefeld, NRW
                              Hallo.
                              Kann mir jemand sagen wie dieser Hardware Reset mit den Pins brücken genau funktioniert ?!
                              Danke und Gruss, Uli
                              Compass Warp 360 Brain
                              Compass 6HV Nightfly
                              Compass 7HV
