Nachwippen bei Erhöhung von Expo
  • Sexyrexy600
    • 04.09.2008
    • 845
    • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
    ich habe bei meinem Goblin und bei meinem Logo 600 SE ein starkes Nachwippen auf Roll, wenn ich die Hebel schlagartig los lasse, nachdem ich Expo der Taumelscheibe auf 25 gestellt habe, da ich dort gerne etwas mehr Expo fliege.Was hat Expo mit dem Wippen zu tun?Das will mir nicht wirklich in die Birne.
    Ich habe natürlich auch die Optimierer nach dem ßndern der Expo-Werte wieder eingeschaltet.Dies bringt aber nichts.
    Bei Werten zwischen 10 und 15 rasten die Hubis sauber ein.
    Chris
    OMP M7
  • Ron0815
    Ron0815
    AW: Nachwippen bei Erhöhung von Expo
    Hi Chris,
    Ist es ein zittern/vibrieren oder wirklich ein Wippen?
    Ronny
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Ich würde vermuten, dass das Stabi ein Problem mit der sich stark veränderten Drehrate hat:
      Du bist ganz außen mit dem Stick und lässt ihn dort los: Durch das Expo sinkt die Drehrate erst extrem stark ein, woraufhin die Drehrate vor der Mitte nur noch ganz wenig abfällt.
      Das Stabi mischt nun im erstem Moment einen hohen TS-Direktanteil ein; kann den aber nicht mehr schnell genug heraus nehmen sobald der Stick zwischen Mitte und Außen liegt.
      Falls das stimmt, müsstest du nur den TS-Direktanteil etwas reduzieren. Alternativ kannst du etwas mit der TS-Empfindlichkeit herumspielen.
      • Sexyrexy600
        • 04.09.2008
        • 845
        es ist ein schnelles Nachwippen, könnte man auch als Zittern beschreiben
        OMP M7
        • Side
          • 12.02.2010
          • 2850
          • Alexander
          • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
          In welcher Flugfigur lässt man die Knüppel schlagartig los? Das Wippen ist normal denn wenn man gute Servos drin hat und lässt den Knüppel schnalzen, dann schnalzt auch die Taumelscheibe. Von daher würde ich sagen...einfach fliegen und gut.
          Blade MCPX BL + Nano CPX BL
          Mini Protos Stretch an 4S
          Protos 500 Stretch an 6S
            Meinst du jetzt, die Knüppel schnell in Mittellage bringen oder mehrmals hin und her auf die Gegenseite federn lassen ("schnalzen").
            • Sexyrexy600
              • 04.09.2008
              • 845
              Ich schwebe vor mir und steuere beispielsweise sehr schnell roll und lasse den knüppel auch schnell wieder los.so das der ruckartig beschleunigt.Ein kurzes Antippen des Knüppels eigentlich, so dass der Heli nur kurz zur seite dreht und sofort wieder stoppt.
              OMP M7
