AR7200BX zickig auf Pitch
  • Apachee
    Apachee
    AW: AR7200BX zickig auf Pitch
    Zitat von LudwigX Beitrag anzeigen
    Die Totzone hat nichts mit Pitch zu tun. Die bezieht sich nur auf Nick/Roll/Rudder.
    Danke, hab ich mir schon fast gedacht, glaube das steht aber nicht in der Manual...
    • Mike79
      • 28.07.2011
      • 2357
      So,
      habe gestern den Kopf zerlegt, alles penibelst geprüft -- nichts auffälliges.
      Dann das Setup nochmal durchgemacht und siehe da jetzt ist er etwas ruhiger auf Pitch.
      Würde mich ja interessieren welcher Wert ihm da nicht geschmeckt hat...
      Komisch Komisch
      Gruss Mike
      [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Hatest du vielleicht zu viel kollektiven Pitch eingestellt?
        • TomF
          • 23.07.2012
          • 2444
          • Tom
          Ich hatte exakt das Verhalten mal wegen eines falschen Pads und eines strammen Servokabels am AR7200
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            Zitat von Mike79 Beitrag anzeigen
            So,
            Komisch Komisch
            Servus Mike,
            am besten du stellst den Steuermode gleich mal auf Sender und regelst das Steuerverhalten mit den Expo und DR Werten. Für den Anfang mal 20% Expo und 80% DR dann wir der Heli auch nicht zu zappelig.
            Ruf mich am Abend mal an dann kann ich dir bzgl. Poti einstellung noch ein paar Tips geben. Hast meine Nummer eh noch oder?
            PS: Hab vorhin gelesen dass du was grünes bestellt hast, gratuliere.
            Gib doch mal ein paar Infos zum Setup durch.
            MfG Christian
            • castors heli
              castors heli
              Interessant. Ein lieber Freund von mir hat bei seinem 250er T-Rex DFC mit AR7200X das gleiche Problem. Der Heli fliegt als würde er an einer, ich beschreibe es mal so "Feder "hängen" Sehr sehr schwer ihn so zu fliegen. Fehler haben wir bisher keinen gefunden. Der Heli ist in einem 1A Zustand. Im Stillstand lassen sich die Servos der TS ganz präzise und sehr schnell bewegen. TS ist ebenfalls super leichtgängig. Regler ist ein YGE und ich dachte vielleicht kommt es vom normalen Gov. Mode. Haben dann auf GovStore gewechselt aber konnten leider keine Verbesserung feststellen.
              Ich muss gestehen ich finde da bislang auch keine Lösung für ihn.
              lg Markus
              • Mike79
                • 28.07.2011
                • 2357
                Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
                Servus Mike,
                Servus!
                Steuermod auf Sender: Von dem habe ich schon mal was gelesen -- werde ich testen.
                Du, wir sind vom Verein am Samstag ab 9 Uhr beim Andi (Flugstunde ) vielleicht hast ja Zeit - würde mich freun.
                Noch ist er nicht bestellt -- wenn es soweit ist melde ich mich bei dir...
                Gruss Mike
                • Mike79
                  • 28.07.2011
                  • 2357
                  Zitat von Black-Shark Beitrag anzeigen
                  Ist die DX8 sauber kalibriert?
                  Ja habe ich, wenn ich nach der Kalibrierung nochmal ins Menü reingehe stehen wieder die ?? da.
                  Ist das normal?
                  Hat eine neuerliche Kalibrierung Auswirkungen auf den AR?
                  Gruss Mike
                  • Clouddancer69
                    • 14.11.2008
                    • 120
                    • Steinmauern
                    Servus :-) Ich hab auch nen 550er , allerdings als Stretch gerade aufgebaut und die ersten Flüge hinter mir mit einem AR7200BX. Ich habe absolut feinfühliges "sanft" steuerbares Pitch. Habe jedoch 11,5 grad +/- eingestellt und fliege im "Pro" Mode aktuell. Alle Regler auf ca. 65% gestellt. Gas auf 75% beim Jive und sonst alles Default. Perfektes Flugverhalten für meine Bedürfnisse. Ich denke wenn Du im Sender beim Servominitor ein lineares mitlaufen siehst dann sollte der Heli ebenso reagieren.
                    Gruss,
                    Mike
                    DX6,DX8 - Rex550V2.2 stretched to 600 und diverse Flächenmodelle ;-)
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      das Steuerverhalten beim Beast ist so ne Sache... ich bin bisher immer noch mit den vorgegebenen ausgekommen, extreme (bzw. die höchste Stufe) das hat mir immer noch gereicht...
                      gerade das ist das schöne am Beast...einfach einstellen und fliegen nichts mehr zum Nachstellen notwendig...
                      sollten die Drehraten zu wenig oder zu viel sein einfach die Servowege erweitern bzw. begrenzen...
                      Das hat nichts mit dem Steuerverhalten zu tun... das ist tatsächlich ja nur für das Ansprechverhalten, also Expo & DR zuständig...
                      anscheinend ists aber auch so das bei den vorgegebenen Steuerverhalten noch ein paar andere, vermutlich Regelparameter mit verändert/optimiert werden die man "per Sender" nicht verstellen kann...
                      • Mike79
                        • 28.07.2011
                        • 2357
                        Es ist jetzt nach dem neuerlichem Setup viel besser geworden nur, wenn ich Picht mit meinem
                        550er Paddel vergleiche sind trotzdem noch Welten dazwischen.
                        Der Paddel ist so wie von dir beschrieben absolut feinfühlig der FBL noch nicht so ganz.
                        Gruss Mike
                        • Stephan Lang
                          • 23.03.2011
                          • 3007
                          • Stephan
                          wie hoch bist du den bis jetzt geflogen?!
                          wenn du immer noch knapp über den Boden probierst könntest du auch immer noch im Bodeneffekt sein....
                          probier mal ein paar Meter höher... ev. ist das Problem dann ja weg...
                          zwecks Vergleich mit Paddel... miss dort mal den kollektiven Pitch nach... ev. hast du dort ja viel weniger eingestellt...
                          • Sepp
                            • 14.09.2011
                            • 2294
                            • Severin
                            • Dahoam/ MCM München
                            Ich hab das letztens mal auf dem Flugplatz ausprobiert.
                            Man hört immer man soll den Bodeneffekt tunlichst vermeiden usw. usw. , aber ich finde das echt nicht schlimm...
                            Bin mit dem Protos in ca. 10-20cm Höhe geschwebt, ich merke da keinen Unterschied zu mehr Höhe.
                            Ich fliege auch das AR7200BX, in allen Helis. Bin sehr sehr zufrieden.
                            Liebe Grüße
                            • LudwigX
                              • 12.06.2012
                              • 4635
                              • Siegen
                              Mit FBL System wirst du da auch nichts merken. Das korrigiert den Bodeneffekt aus.
                              Viel schlimmer ist es, wenn der Heli "Fahrstuhl" fahren möchte.
                              D.h. eine Winböe kommt. Du nimmst Pitch raus, damit er in 10-20cm Schweben bleibt und auf einmal geht die Windböe weg. Der Heli ist im Wirbelringzustand und 10-20cm reichen nichtaus um schnell genug zu reagieren.
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                @Mike
                                Wie lang seid ihr denn bei Andi, bei mir ging's nur nach Mittag da ich vorrmittags Kinderdienst hab.
                                MfG Christian
