wie im Titel schon beschrieben, zieht meine BO 105 direkt nach dem starten nach vorne.
Verbaut ist das 3GX und der 4-Blatt Kopf von Copter-X.
Was ich noch sagen muss, das komplette chassis ist im Rumpf etwas nach vorne geneigt.
Das 3GX hatte ich anfangs im 90° Winkel zur HRW verbaut. Habe dann mal umgebaut und dieses Parallel zum Boden gemacht. Kein richtiger Unterschied spürbar.
Was mache ich falsch? Normal sollte das 3GX doch genau sowas ausgleichen oder nicht?
Danke schon mal für eure Antworten!!
, deshalb heben sie trotzdem gerade ab, ohne nach vorne zu schweben).
) wenn er in allen Positionen stehen bleibt wäre es perfekt, wenn nicht sollte die Nase nur leicht nach unten gehen, nicht das Heck schwerer machen (z.b bei schnellen Pirouetten, ergibt es nunmal eine "Unwucht" wenn der schwerpunkt stark verschoben ist und der Heli "Eiert", bzw. wird wegdrehen). Genau wie die Einstellung eines Hubschraubers seitens der Mechanik/Anlenkung, so genau wie möglich einzustellen (z.b. bei 0° Pitch, Servoarme/-scheiben und Umlenkungen rechtwinklig), evtl. Vorlauf der Heckbätter, falls es sich nicht schon der Bauart bedingt ergibt.
