MSH Brain + Bluetooth Modul + Android App?
  • FrankR
    • 25.04.2003
    • 991
    • Geeste/mfc-nordhorn.de
    #136
    AW: MSH Brain + Bluetooth Modul + Android App?
    Schön wärs. Bluetooth geht ja nur mit dem Rechner und nicht mit dem Handy. Andersrum wäre es mir egal.
    • Erbich
      • 19.07.2011
      • 573
      • Lutz
      • bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
      #137
      Hat noch jemand Probleme mit dem hott sumd?
      Ich stelle mit dem PC über Kabel alles ein.
      Wenn ich die app starte springt diese nicht auf den
      empfänger Typ um. Ich kann sumdD wählen, in der
      bebilderten Ansicht bleibt jedoch der Standart empfänger
      In der Einstellung.
      Das schlimmste ist ,das das brain sofort beim koppeln
      Alle Einstellungen verwirft.
      [FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
      T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
      • ronk
        • 02.01.2009
        • 517
        • Ronny
        #138
        Hallo Erbich,
        da läuft was verkehrt. Ich habe nun zwar keinen Hott-Empfänger (sondern Fasst-SBUS), aber bei keinem meiner Brains werden beim Koppeln irgendwelche Einstellungen zurückgesetzt. Es wird an dem Nichterkennen des Empfängers liegen - wie das jedoch zu lösen ist, weiß ich auch nicht .
        Gruß, der Ronny
        • Erbich
          • 19.07.2011
          • 573
          • Lutz
          #139
          Ich hatte es davor mit Standart und dann sbus in Betrieb,da ging die app. Erst jetzt mit sumd funktioniert es nicht mehr.
          • ronk
            • 02.01.2009
            • 517
            • Ronny
            #140
            Hallo Erbich,
            das ist eigenartig... Hast du die aktuelle Version der App installiert? Was passiert, wenn du in der App den Advanced-Mode öffnest?
            Gruß, der Ronny
            • Erbich
              • 19.07.2011
              • 573
              • Lutz
              #141
              Ja ist aktuelle, habe sie auch schon mehrfach neu installiert.
              Ich Kanne alle Einstellungen vornehmen, das Problem liegt nur an
              Der empfangen Festlegung.
              Wenn ich die app starte wird das brain auf Standartempfänger
              Umgestellt und alle Einstellungen sind weg.
              Dann ich das mit der app alles neu einstellen, außer die korrekte
              Umstellung auf sumd.
              Leider lässt sich das brain nicht verarschen wenn ich Manuel
              Alle Kanäle zuordne,da es das Signal vom hott trotzdem nicht auswertet außer 2 Kanäle.
              • ronk
                • 02.01.2009
                • 517
                • Ronny
                #142
                Moppelkotze... Nun sind die anderen Hott-Nutzer gefragt, funktioniert das bei euch? Wo könnte der Fehler liegen?
                Gruß, der Ronny
                • ScorpionTDL
                  • 15.07.2013
                  • 679
                  • Klaus Michael
                  • Leverkusen
                  #143
                  Ich habe hott sumd am laufen und keinerlei Probleme zusammen mit der Android App. Habe leider auch keine Idee mit woran es bei dir liegen könnte. Außer der info Das es bei mir geht kann ich leider nichts beitragen :-(
                  Grü�e, Klaus
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    #144
                    ich habe auch noch Probleme mit meiner App.
                    Ich habe nun ein zweites Brain hier, was an meinem 450er kommen soll. hier das gleiche Problem. Somit kanns nicht an der FBL Einheit liegen.
                    Wenn ich Strom drauf gebe und das BT Modul anstecke, blinkt dieses. Dann starte ich die App, klicke auf das Brain, er verbindet und dann habe ich einen schwarzen Bildschirm. Dann klicke ich auf das Menü, dann auf "basic" dann habe ich das Standartmenü auf dem Bildschirm. Wenn ich nun aber in eine andere Registerkarte oben möchte, stürtzt die app ab.
                    Habe app schon neu installiert - ohne Erfolg.
                    Ich habe das Asus Memo Pad HD7 mit Android Version 4.2.2 (ist laut Tablett die aktuelle Version).
                    Ich habe die Vermutung, dass es am Asus Pad liegt. Muss mal zu jemanden, der die app auch hat...
                    Hat sonst jemand ne Idee, an was es liegen kann?
                    • StiflersMum
                      • 28.09.2009
                      • 592
                      • TBK und Rexhofen :-)
                      #145
                      Tx/rx tauschen.
                      Andy
                      Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        #146
                        Zitat von StiflersMum Beitrag anzeigen
                        Tx/rx tauschen.
                        Andy
                        Meinst du damit mich?
                        Ich habe nach diesem Bild meine Kabel gelötet. Ist das dann falsch?
                        Zuletzt geändert von freakystylez; 23.03.2014, 20:12.
                        • StiflersMum
                          • 28.09.2009
                          • 592
                          #147
                          Ja, dreh rum.
                          Die Frage zu dem Bild wäre, rx/tx aus Sicht des Brain's oder des Modul's?
                          Andy
                          • dslraser
                            • 25.01.2012
                            • 773
                            • Heiko
                            • Wolfsburg und Umgebung
                            #148
                            Wenn es China BT-Module sind könnte auch die Baudrate nicht stimmen, dann stürzt die App auch ab.
                            Bei den China Modulen muß die Baudrate auf 115200 umgestellt werden.
                            [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #149
                              Das kann sein, dass es ein China-BT-Modul ist. Oben ist mein Modul ja verlinkt... Wie stell ich es um?
                              Also die 2 kabel habe ich getauscht. geht aber trotzdem nicht. Komme so nichtmal in die app rein...
                              • dslraser
                                • 25.01.2012
                                • 773
                                • Heiko
                                #150
                                Ich habe es mit dieser Anleitung gemacht. Im Post 120 und weiteren steht auch noch einiges. Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesucht - Seite 10 - RC-Heli Community
