Komisches Problem mit dem ZYX
  • DerMax1976
    • 06.09.2011
    • 455
    • Marko
    • Plettenberg, Datteln und überall wo genug Platz ist :-)
    Tach zusammen,
    ich habe seit neuestem ein ziemlich seltsames Problem mit meinem ZYX auf dem Blade 450.
    Nach dem initialisieren bleibt das linke Rollservo in Mittelstellung einfach stehen und bewegt sich keinen mm mehr. Wenn ich dann auf den Servoarm Druck ausübe brummt es etwas, was meiner Meinung nach zeigt, das es Strom bekommt. Wenn ich dann den Stecker des Servos vom ZYX abziehe und wieder aufstecke, funzt das Servo ohne Probleme.
    Hatte schon jemand das Problem oder eine Lösung dafür? Ich habe schon im Netz gesucht aber noch nix so wirklich dazu gefunden.
    Gesendet vom Handy
    Gruß Marko
    Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur :-)
    GruÃ? Marko
  • Aerodeck
    • 24.07.2010
    • 1030
    • Ralf
    • Kleinenbroich
    AW: Komisches Problem mit dem ZYX
    Vertausche einfach mal Port 1 & 2 am ZYX. Wenn das Servo genau den selben Fehler zeigt , würde ich auf ein defektes Servo tippen.
    Gruß Ralf
    Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
    • DerMax1976
      • 06.09.2011
      • 455
      • Marko
      Das servo habe ich schon gegen ein anderes gewechselt, genau der gleiche Effekt.
      Gesendet vom Handy
      Gruß Marko
      GruÃ? Marko
      • Aerodeck
        • 24.07.2010
        • 1030
        • Ralf
        • Kleinenbroich
        Was passiert wenn du das Setup noch einmal komplett neu machst ? ( Data Reset )
        Gruß Ralf
        • DerMax1976
          • 06.09.2011
          • 455
          • Marko
          Muss ich mal testen, hatte ich aber auch schon gemacht nach dem Update. Danach habe ich die config die ich vorher gesichert hatte wieder eingespielt. Aber das werde ich nochmal testen.
          Gesendet vom Handy
          Gruß Marko
          GruÃ? Marko
          • Aerodeck
            • 24.07.2010
            • 1030
            • Ralf
            • Kleinenbroich
            Mach das Setup mal ohne das alte File. Vielleicht ist da der Hase begraben .
            Gruß Ralf
            • DerMax1976
              • 06.09.2011
              • 455
              • Marko
              So, nun habe ich mal alle Daten im ZYX gelöscht danach neu eingestellt und komischerweise geht es jetzt mal ohne das Problem und manchmal geht es nicht. Ich bin etwas ratlos .
              Gesendet vom Handy
              Gruß Marko
              GruÃ? Marko
