ich wollte mal fragen was ihr so nehmt um eure Stabis fest zu "kleben". Die Klebepads vom brain beispielsweise gefallen mir ganz gut aber die Klebepads allgemein kosten ja ein vermögen und der der sie verkauft kauft 100 pro auch nur irgendeine "Rolle" oder ähnliches schneidet da 3 stück ab tut sie in ne Tüte schlägt 5000% drauf und verkauft die. Postet doch mal eure erfahrungen!
Alternative Klebepads für FBL Systeme
ich wollte mal fragen was ihr so nehmt um eure Stabis fest zu "kleben". Die Klebepads vom brain beispielsweise gefallen mir ganz gut aber die Klebepads allgemein kosten ja ein vermögen und der der sie verkauft kauft 100 pro auch nur irgendeine "Rolle" oder ähnliches schneidet da 3 stück ab tut sie in ne Tüte schlägt 5000% drauf und verkauft die. Postet doch mal eure erfahrungen!Gru� ManuelStichworte: -
ArguZ
AW: Alternative Klebepads für FBL Systeme
Tesa Spiegeltape.
Einen Streifen in der Laenge des FBL abschneiden, dann laengs teilen.
Links und rechts auf das FLB kleben.
Dann das selbe mit den anderen Seiten, nut kleiner.
So dass es auf einem Quadrat mit Loch in der Mitte steht.
Nutze ich auch erfolgreich.Zitat von ArguZ Beitrag anzeigenTesa Spiegeltape.
Hallo Heiner,Zitat von chappi Beitrag anzeigenJepp, Tesa Spiegeltape oder dessen Derivate vom Discounter.
für preiswerte Alternativen bin ich immer sehr dankbar.
Hast Du da eine getestete Empfehlung?
Was ich nicht ganz kapier: Mit dem Spiegeltape bekommt das FBL doch wesentlich mehr Vibrationen ab wie z.B. mit dem dicken Pad, das dem Beast beiliegt, oder??PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
MCPX, MCPX BL, NCPX
Microbeast+Pro, DX9 BE
Theorie und Praxis.Zitat von ThorstenB1978 Beitrag anzeigenWas ich nicht ganz kapier: Mit dem Spiegeltape bekommt das FBL doch wesentlich mehr Vibrationen ab wie z.B. mit dem dicken Pad, das dem Beast beiliegt, oder??
Bei dem Blade 300X funktioniert das AR7200BX eher sauber, wenn es mit einem Kabelbinder festgezurrt ist
Im Prinzip schon. Aber die Dämpfung ist bei einer doppelten Lage immer noch gut.Zitat von ThorstenB1978 Beitrag anzeigenWas ich nicht ganz kapier: Mit dem Spiegeltape bekommt das FBL doch wesentlich mehr Vibrationen ab wie z.B. mit dem dicken Pad, das dem Beast beiliegt, oder??
Da ich mein Heli gebraucht gekauft habe, und der Vorbesitzer das Beast auf einem weichem Futaba-Gyropad geklebt hat, habe ich nur den Vergleich dazu: Der Heli fliegt merklich direkter. Besonders das Heck reagiert viel direkter.
Aber verkehrt ist das dicke Pad nicht, oder?
Bin mir fast sicher, das mein Protos nicht vibrationsfrei ist und möcht nicht wegen einem zu dünnen Pad den Heli riskieren...PR�TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
MCPX, MCPX BL, NCPX
Der Versuch könnte aber teuer werden
Zuletzt geändert von ThorstenB1978; 27.04.2013, 22:54.PR�TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
MCPX, MCPX BL, NCPX
Wenn der Heli so wie er ist gut fliegt, ist das ja in Ordnung. Ich hatte das Problem, dass der Heli auf dem Heck sehr träge reagiert hat. (Also man hat den Knüppel bewegt und es hat eine gefühlte Ewigkeit gedauert, bis der Heli dann endlich mal angefangen hat zu drehen bzw. zu stoppen. Das Andrehen bzw. Stoppen selber war aber sehr hart). Mit dem Spiegeltape war das Heck dann so wie ich es wollte.Zitat von ThorstenB1978 Beitrag anzeigenAber verkehrt ist das dicke Pad nicht, oder?
Ich persönlich glaube nicht, dass der Heli sofort abstürzt, umkippt o.ä. wenn du auf ein härteres Pad wechselst. Dann müsstest du jetzt mit dem weichem Pad schon negative Auswirkungen spüren können. An nem Verbrenner funktionieren die ja auch super, obwohl die derbe Vibrationen haben.
