Microbeast initialisiert nicht
  • hansb63
    hansb63
    hallo heli-freunde, kennt jemand das problem, dass das beast ab und zu nicht initialisiert? Es fängt an zu init., dann leuchtet die Status LED rot (statt blau), dann blinkt sie kurz (rot) und geht dann ganz aus (alle anderen LED auch).
  • T-Rex-EN
    T-Rex-EN
    AW: Microbeast initialisiert nicht
    Heli beim Initialisieren absolut ruhig halten.
    - Einflu?sse von Windbo?en ko?nnen die empfindliche Sensorik sto?ren. Legen Sie den Heli fu?r die Initialisierung flach auf den Boden.
    - Es wird gegebenenfalls auf einem vibrierenden Untergrund versucht, den Heli initialisieren zu lassen, z. B. im Kofferraum eines Autos, dessen Motor la?uft (-> stellen Sie den Motor ab oder lassen Sie die Initialisierung außerhalb des Autos am Boden durchfu?hren).
    - Sensor defekt. Das MICROBEAST muss zur Reparatur eingeschickt werden.
    :dknow:
    Gruß Sven
    • hansb63
      hansb63
      Die Bedienungsanleitung kann ich schon selbst lesen, danke Der Heli stand ruhig auf dem Boden (Asphalt), ein Erdbeben war zur Zeit auch nicht. Außerdem war es windstill.
      Seltsam ist, dass nach kurzer Zeit alle LEDs ausgehen, und dass es 30 min später wieder ging.
      • HeliChris1993
        • 21.07.2011
        • 1543
        • Bedburg Hau
        Ich hab es manchmal das das microbeast falsch installiert.
        Dann geht die ts anstadt nach unten nsch oben.
        Lg Chris
        Chronos 700 Trex 700 nitro
        Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
        • T-Rex-EN
          T-Rex-EN
          Hast Du den Abschnitt auch zuende gelesen?
          Letzter Satz?
          Viell. ist da ein "wackler" drin oder sowas. Wirklich sichere Auskunft kann Dir da bestimmt nur beastx geben.
          Ich würd ihn mal prüfen lassen.
          Gruß Sven
          • Reiner Fuchs
            Mitarbeiter Hempel KG
            • 26.09.2008
            • 2373
            • Tayfun
            • 52.042275,10.468926
            uiui ui, schick das Ding ein und oder überprüfe alle Kabel. So nicht mehr fliegen
