700er Rex DFC Blätter?
  • Häbbe
    • 03.11.2009
    • 278
    • Herbert
    • Ringingen
    habe ja meinen 700er Rex auf DFC und FBL umgebaut habe aber immer noch die Blätter von meinem Paddel Kopf auf dem neuen DFC Kopf das sind die Originalen von Aligen kann ich die schon nehmen oder brauche ich da andere, wenn ja welche könnt ihr mir empfehlen?
    Gruß Häbbe
    GruÃ? Herbert
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: 700er Rex DFC Blätter?
    Also ich habe meinen 700er Rex gerade von der F3C Paddel Version, mit den ja extra schweren F3C Blättern, auf den V2 Fbl Kopf umgebaut. Habe nun die F3C Blätter und Align FBL Blätter getestet....konnte keinen wirklichen Unterschied feststellen, bei den FBL Blättern ist der Heli sogar leicht auf Nick geschwungen, mit den F3C Blätter nicht.
    Ich fliege nun erst mal mit den F3C weiter...
    • Heli-Anfänger Düsseldorf
      Hallo Herbert,
      wiege doch bitte mal beide Blattsätze.
      Du wirst ca. 50 Gramm Unterschied feststellen, die F3C sollten schwerer sein.
      Blätter, die schwerer sind, haben in der Regel ein trägeres einlenk-/Eindrehverhalten. Sehr gern werden diese schwereren Blätter von Speedern genommen, da sie weniger zum Unter-oder ßberschneiden neigen (Wegtauchen über Nick)
      Es kommt halt drauf an, was Du bevorzugst.
      Auch können schwere Blätter manchmal mehr Strom konsumieren bei gleicher Drehzahl.
      Wolfgang
      • Puschkin
        • 13.11.2009
        • 951
        Ich fliege bei meinem DFC die Railblades 696 sind echt super.
        Gruß Manfred
        • 7 Up
          • 21.03.2011
          • 929
          • Ulf Peter
          Bei FBL Blades geht es um den Vorlauf, weniger um das Gewicht. Für FBL sollte dieser idealerweise bei 0° liegen, häng dein Blatt mit einem Nagel an die Wand, fälle das Lot durch die Blatwurzelbohrung und schau, wieviel Grad dieser beträgt.
          Alle FBL Systeme kommen auch mit FB Blättern zurecht, ist träger, aber so wie 98% von uns fliegen, machen es die Blätter nicht.
          Um den Regelkreis des Stabis zu entlasten, kannst Du Dir aber ein paar FBL Blätter gönnen, z.B. Edge, Radix, etc.
            7up,
            wovon Du sprichst ist nicht d e r Vorlauf, sondern der STATISCHE
            (etymologisch aus dem Griechischen: in Ruhe befindlich) Vorlauf.
            Deine "Nagel in die Wand-Blatt dran hängen"-Methode hat nichts mirt dem tatsächlichen Vorlauf des Blattes bei Arbeitsdrehzahl des Rotors zu tun.
            Ein entschidender Faktor für den Vorlauf des Blattes ist unter Anderem der auf die Blattvorderkante treffend Wind. Das wird schwer sein, an der Wand zu simulieren.
            Bitte informiere Dich vorher, bevor Du offensichtlich unwissenderweise irreführende Dinge hier verbreitest.
            Wolfgang
            • Häbbe
              • 03.11.2009
              • 278
              • Herbert
              • Ringingen
              Hallolle,
              danke für eure Antworten.
              GruÃ? Herbert
