Heli dreht nicht sauber auf der Stelle
  • Christian_k
    • 15.04.2010
    • 306
    Hallo!
    Hatte heute Erstflug mit meinem X50e mit microbeast.
    Lief eigentlich ganz gut!
    Was mir aufgefallen ist (auch schon mit meinem T Rex 600efl vorher) dass der Heli beim Gieren nicht sauber am Punkt dreht sondern immer auf eine Seite abkippt!
    Kennt jemand dieses Problem?
    Christian
  • markus2911
    • 17.12.2011
    • 744
    • Markus
    • Dülmen
    AW: Heli dreht nicht sauber auf der Stelle
    Dann prüf noch mal ob die Pirouetten - Optimierungsrichtung richtig ist
    Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
    • Chris LC4
      Chris LC4
      Oder falsch initialisiert?
      • Align-Rocker
        Align-Rocker
        Ich habe das "Problem" auch.
        Piro optimierung ist richtig, Initialisierung auch, ist ja nur beim drehen.
        Grüße, Domi
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          Könnt ihr die TS Empfindlichkeit noch höher setzen?
          • Chris LC4
            Chris LC4
            stimmt der schwerpunkt? TS steht gerade?
            • Flip73
              • 29.03.2013
              • 529
              • Philipp
              • Wild auf der Wiese um HH
              Nach wie vielen Pirouetten macht er das denn?
              Schnelle oder langsame Piros?
              Taumelscheibe sollte mechanisch sauber eingestellt sein und der Schwerpunkt einigermaßen passen.
              Einfach nur den Knüppel zur Seite reicht auch beim Beast nicht, ein wenig steuern darfs schon sein.
              EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
              • Align-Rocker
                Align-Rocker
                TS ist fast auf maximum.
                Schwerpunkt ist bei mir auch richtig.
                Grüße, Domi
                • Align-Rocker
                  Align-Rocker
                  Es reicht ne halbe piro und er driftet schon recht heftig nach hinten.
                  Sonst alles top, TS sauberst eingestellt, SP auch richtig.
                  Sonst passt ja auch alles.
                  Grüße, Domi
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    Wenn die Piros langsam linksherum geht, ist das bis zu einem gewissem Punkt normal. (Der Heli stand vorher leicht nach rechts gekippt. Du drehst im um 90 Grad nach links: Heli ist jetzt leicht nach hinten gekippt und wird vom HeRo leicht nach links geschoben).
                    Bei etwas schnelleren Piros fällt mir das aber nicht mehr auf.
                    Wie sind die Piros denn bei etwas schnellerer Fahrt?
                    • Christian_k
                      • 15.04.2010
                      • 306
                      Ich hab gerade die einstellung vom beast nochmal gecheckt.
                      bei mir war die optimierung in die falsche richtung.
                      mal schaun ob es jetzt besser ist.
                      • Muki19
                        • 06.08.2008
                        • 2579
                        • Matthias
                        ja das wird es wohl gewesen sein.
                        Radikal G20FBL
                        800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
                        MZ-24 Pro
