mini V-Stabi 5.3 Pro Bankumschaltung
  • tommy tommy
    tommy tommy
    möchte mir das mit der Bankumschaltung am mini V-Stabi 5.3 Pro einstellen. Doch wie geht das? Was muss ich beachten?
    Ich fliege HoTT (MC 20). Den Empfänger betreibe ich als Summensignal Empfänger. V-Gov verwende ich nicht.
    Ich weis nur, dass am Anfang alles so perfekt wie möglich eingestellt werden soll, und die Einstellungen dann auf die anderen 2 Bänke kopiert werden muss.
    Habt ihr weitere Tipps für mich?
    Tommy
  • tommy tommy
    tommy tommy
    AW: mini V-Stabi 5.3 Pro Bankumschaltung
    Weis niemand nichts? :/
    • masikano
      • 19.04.2008
      • 298
      die Bankumschaltung wird über einen freien Kanal z.B. Kanal 7 auf Aux von Deiner Fernsteuerung angesteuert. Beim Summensignal ist der Kanal sicher schon dabei, sonst mpüsste der Empfeänger zum Stzabi gepatcht werden. Im V-Stabi Setup Reiter Sender kann man das Eingangssignal sehent. Dieser Kanal erhält vom Sender z.B. -100%, -25% + 25 und +100% und dieses Signal schaltet dann die Bänke um. Im V-Stabi Startmemü - Diverses muss dann die Einstellung Bank0/1/2/3 gewählt sein, dann kann man die Bänke per Sender umstellen.
      In der Regel erstellt man erst einmal eine komplett fertige Bank z.B. Bank 0 - diese kopiert man im V-Stabi Startmenue Diverses per Doktorhut Untermenue von Bank 0 auf alle Bänke und kann dann die einzelnen Bänke infividuell einstellen (z.B. Drehraten etc.verändern) Durch das Kopieren ist die Setupbasis in allen Bänken gleich hinterlegt und die variablen Parameter zuerst identisch.
      Ich hoffe dies traf Deine Frage.
      Viele Grüsse
      Michael
      T-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
      voodoo 600_Mini-V_Stabi_Diabolo_Mini-V-Stabi_DC16
      • tommy tommy
        tommy tommy
        Ich verwende Flugphasen, da kann ich schon die Bänke damit umschalten, oder?
        • PeterLustich
          CopterFactory
          Teampilot
          • 08.09.2009
          • 2586
          • Timo
          Jap geht.
          • tommy tommy
            tommy tommy
            Aber wie geh ich ganz genau Schritt für Schritt von Anfang an weg, vor?
            • Mike1503
              • 02.01.2009
              • 3236
              • Mike
              Einfach für die jeweilige Flugphase den Gyrowert im Sender anpassen
              Den Schaltkanal siehst dann im Stabi bei Sender/ Aux
              Gruss Mike
              • tommy tommy
                tommy tommy
                Aber kann man bei den unterschiedlichen Bänken schon auch Style und ... Alles verschieden/eigens einstellen?
                • Matze09
                  • 17.08.2009
                  • 2780
                  • Mathias
                  • MSV ABS Schkeuditz e.V.
                  Ja du kannst von bank zu bank alles verändern.
                  Mfg Mathias
                  • tommy tommy
                    tommy tommy
                    Meine Anliegen wären mit einer tollen Anleitung sehr gestillt
                    • TeRRoR-MuFFiN
                      • 28.02.2009
                      • 721
                      • Armin
                      • Lauf a.d Pegnitz
                      Hier ist ne tolle Anleitung :-)
                      Feature: Bankumschaltung nutzen | VStabi
                      • Matze09
                        • 17.08.2009
                        • 2780
                        • Mathias
                        Du machst dir in Bank 0 deinen Heli komplett fertig, dann kopierst du Bank 0 auf alle anderen Bänke.
                        So hast du dann alle Bänke erst einmal flug fertig.
                        Dann stellst du im Stabi Bank 0/1/2/3 ein.
                        Dann stellst du in deiner Funke in jeder Flugphase den Kreiselwert für die entsprechende Bank ein.
                        Bei meiner Futaba sind das bei Ar 16%, bei Idle 1 30% , bei Idle 2 65% und bei Idle 3 85%.
                        Jeweils im Normalmode.
                        Zuletzt geändert von Matze09; 22.04.2013, 20:52.
                        Mfg Mathias
                        • Matze09
                          • 17.08.2009
                          • 2780
                          • Mathias
                          Das machst du alles auf der Hauptmaske rechts unter Diverses.
                          Mfg Mathias
                          • tommy tommy
                            tommy tommy
                            Hab jetzt einwenig gebastelt...
                            Bank 0 ist bei -65%GyroGain
                            Bank 1 ist bei -3%GyroGain
                            Bank 2 ist bei 60%GyroGain
                            Kann das passen?
                            Wenn ich umschalte, dann wechselt aber nicht sofort die Bank, sondern immer nach so 4sec. Passt das?
                            • Mike1503
                              • 02.01.2009
                              • 3236
                              • Mike
                              Ist alles richtig so
                              Gruss Mike
