fbl initaialisieren mit tdr landegestell
  • Bulls-Eye
    Bulls-Eye
    mir schwiert die frage schon seit längeren im kopf rum.
    vielleicht ist sie echt blöd, aber ich muss sie trotzdem loswerden.
    auf meinen neuen t-rex 500 habe ich ein tdr landegestell verbaut.
    ich denke mal ich habe es ca unter 3° verbaut.
    um das 3gx im dir mode einzustellen und um die servowege einzulernen, stelle ich mir den heli immer mit einstellschrauben auf exakt 0° zum heckrohr und zur hauptrotorwelle. so gebe ich dem 3gx ja eigentlich die lage der ts vor.
    wie ist es jetzt aber beim normalen start auf dem flugfeld.
    schon mit dem normalen landegestell kommt es mir ab und an so vor, als ob das 3gx nicht riichtig initialisiert, wenn der heli auf einen zu schrägen untergrund steht.
    wie ist es dann generell mit dem tdr landegestell und dem 3gx****
    kann ich das teil rechtwinklig einstellen und dann ganz normal losfliegen?
  • attila
    • 23.07.2011
    • 62
    • Attila
    AW: fbl initaialisieren mit tdr landegestell
    Das der Heli nicht gerade steht, spielt eigentlich keine grosse Rolle, aber du solltest ihn möglichst wenig bewegen von dem Moment wenn du ihn Anstellst bis das 3gx dann richtig initialisiert hat.
    Also auch rum wackeln oder im Wind schaukeln sollte er nicht :-)
    • seijoscha
      seijoscha
      Das kenne das 3GX nicht aber das ist normalerweise kein Problem so lange der Heli
      wärend der initaialisierungsphase einen festen Stand hat.
      Ist der initaialisierungsvorgang abgeschlossen kannst du den Heli wieder bewegen.
      • Bulls-Eye
        Bulls-Eye
        das mit dem nicht bewegen und so weiter ist mir klar.
        ich mache mir nur sorgen, dass das 3gx sich eine schiefe lage als referenz merkt.
        aber das sehe ich ja eigentlich auch nach dem hochfahren.
        also meint ihr keine sorgen machen und einfach mal antesten?
        der ansatz ist also richtig, dass ich dem 3gx die lage der ts zum heli beim einlernen vorgebe. deswegen muss die ts ja auch auf pitch 0 stehen,wenn ich vom dir mode weiterklicke zu den lehrwegen der ts.
        bei meinen 450er ist es ähnlich. da habe ich allerdings eine kleinere gradzahl im landegestell und habe den heli beim einlernen auch einfach gerade gestellt. funktioniert bis jetzt auch gut. bei dem kleinen mache ich mir aber um sowas gar keine sorgen.
          Nö, so intelligent sind die Systeme nicht, dass sie sich eine Lage dauerhaft als Referenz merken könnten.
          • ThorstenB1978
            • 08.12.2011
            • 1365
            • Dachau, am Acker hinten links
            Du levelst den Acker vor dem Starten ja auch nicht auf 0 Grad aus, oder
            PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
            MCPX, MCPX BL, NCPX
            Microbeast+Pro, DX9 BE
            • the-fallen
              the-fallen
              Normale (3-Achsen) Systeme nutzen Drehratensensoren/Beschleunigungssensoren zur Messung. Denen ist es egal wie der Heli steht, denn sie messen nur wie schnell er sich um eine Achse dreht.
              Anders sieht es bei den 6-Achs-Systemen aus die ein "Auto-Leveling" anbieten, wie z.B. das Skookum. Aber das haben ja nur die Wenigsten und da wird der Nullpunkt auch nur einmal eingestellt.
              Dass man den Heli beim Initialisieren nicht bewegen soll ist nur dafür da, dass das System sich merkt, bei welchem Sensorwert "keine" Drehung stattfindet ("Nullpunkt"). Ggf ermitteln einige Systeme auch den Rauschwert des Sensors und passen den Rauschfilter an.
              Ergo - Du kannst deinen Heli auch auf den Kopf stellen oder in den Schirmständer - hauptsache er steht da kurz mal still.
              • Bulls-Eye
                Bulls-Eye
                danke jungs. dann kann ich ja heute den rest in ruhe einstellen und mal nen probeflug machen.
                • castors heli
                  castors heli
                  Soweit ich mich da erinnern kann, steht sogar in der Beast Anleitung, dass man bei starkem Wind den Heli beim Initialisieren seitlich hinlegen soll um ihn vor Bewegung währenddessen zu schützen.
                  lg Markus
                  • da Vinci
                    • 16.09.2012
                    • 932
                    • Marcel
                    • Berlin
                    Die Microhelis lege ich auch auf die Seite weil das zu fummelig ist den sauber zu platzieren. Den MQX sogar auf den Kopf damit es schneller geht
                    mfg Marcel
                    "ABM Airbase Marienfelde"
