Mini Vstabi Gov Fragen
  • Stefan16
    • 02.07.2012
    • 1079
    • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
    ich hätte da zwei kurze Fragen zum Mini.
    Die erste wäre ob ich das hier unbedingt machen muss oder nicht?
    Heli ist ein Gaui X2 mit einem Hawk 30A in Verbindung mit einen Scorpion und dem Hyperion Phasensensor, falls das was zu Sache tut.
    Und die zweite wäre ob ich den Sanftanlauf am Regler oder am Vstabi einstellen muss?
    Habe das Vstabi Setup jetzt schon genauer unter die Lupe genommen und noch nichts endeckt
    Das wärs dann, danke schon im vorraus
    Schönen Restabend noch
    Gruß Stefan
    Liebe Grü�e Stefan :)
    2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
  • Stefan16
    • 02.07.2012
    • 1079
    AW: Mini Vstabi Gov Fragen
    Kann mir hier den keiner weiter helfen?
    • Jens50
      Jens50
      Hi Stefan,
      wenn der Hersteller es so empfiehlt, dann würde ich es einfach so machen.
      Und benutze den Sanftanlauf am Regler.
      Zuletzt geändert von Gast; 22.04.2013, 10:00.
      • Bundesbulf
        • 23.05.2011
        • 4109
        • Ulf
        • Taunus, Rhein-Main und so...
        Wenn deine BEC Spannung nicht größer als 5,5 Volt ist, dann nicht. Hintergrund: der Signaleingang am Mini-Vstabi kann nur max. 5,5 Volt ab. Wenn Du mit mehr als 5,5 Volt BEC-Spannung unterwegs bist, dann müssen die Wiederstände rein.
        Ich habe den Sanftanlauf (bei meinen Robbe Roxxys) aktiviert.
        EDTI: Ups - ich meine natürlich 5,0 Volt BEC Spannung. 5,5 gehen (inoffziell) wohl auch, dafür übernimmt Mikado aber keine Haftung.
        Zuletzt geändert von Bundesbulf; 22.04.2013, 10:08.
        GruÃ? und so,
        der Ulf
        • MrMaJo
          • 14.02.2007
          • 1919
          • Marco
          • Bottrop
          das kommt auf deine BEC Spannung an. Wenn du nur bis 5V hast, dann brauchst du den Spannungsteiler nicht.
          Edit: Mist, war ich schon wieder zu spät ^^
          Marco
          • GuidoM
            • 07.05.2010
            • 1516
            • Guido
            • Solingen
            Es gibt zwei Anläufe. Den ersten Schritt macht der Regler und dann zieht das VStabi langsam die Drehzahl hoch. Schau Dir mal die Videos von MrMel an - da bleiben keine Fragen offen: Videos: MrMel's VBar 101 instruction videos - HeliFreak
            Zuletzt geändert von GuidoM; 22.04.2013, 10:15.
            • gokkus
              • 29.06.2010
              • 700
              • Gökhan
              Es ist mir neu, dass man für V-Stabi einen Spannungsbegrenz basteln muss. Ich habe von Anfang an so was nicht. Aber in meinem anderen Heli wo ich 8,4V HV BEC habe, habe ich sowas gebaut. Nur für mini V-Stabi in meinem T-Rex 500 nicht. Ich dachte, der Anschluss hält bis 6V, bei mir zumindest schon.
              Stelle das BEC in deinem Hawk Regler als 5V oder max.5,5V und gut ist.
              Anlauf ist Regler und Hochlauf ist V-Stabi's Sache. Du musst am Regler den Sanftanlauf einstellen und in V-Stabi musst du aber natürlich ganz Menge Einstellungen durchführen.
              gokkus
              Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
              Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
              • Bundesbulf
                • 23.05.2011
                • 4109
                • Ulf
                Im "großen" Vstabi braucht man das auch nicht. Nur im Mini - der Signaleingang ist halt "offiziell" nur bis 5V freigegeben. Auf Anfrage wurde mir auch gesagt das es auch mit bis zu 6V funktionieren kann, bzw. es Fälle gibt wo das ohne Probleme geht - aber eben ohne offizielle Absegnung von Mikado... auf eigenes Risiko.
                Ich habe die Wiederstände für mein 6V Setup eingelötet - ist kein großer Akt und es gibt mir ein sicheres Gefühl.
                GruÃ? und so,
                der Ulf
                • Stefan16
                  • 02.07.2012
                  • 1079
                  Mein Bec ist auf ca. 5,4V eingestellt, sollte also kein wirkliches Problem darstellen.
                  Im Flug sollte die Bec Spannung dann sowieso sinken...
                  Für den Regler muss ich mir dann noch dieses Programmierteil besorgen
                  • Rabid121
                    Rabid121
                    Ich hatte noch einen 5.1V Spannungsbegrenzer von irgendwo her rumliegen (kostet sonst 6€ oder so?). Das Ding an RxC gesteckt, Signal-Pin auf eigenen Servostecker und an RxA, Hyperion drangesteckt und es gibt mir ebenfalls ein sicheres Gefühl! (auch ein 6V Setup). Klappt wunderbar...
