Pirouetten-Funktion beim VStabi 5.3!?
  • KaiB
    • 14.07.2005
    • 430
    • Kai
    • Essen, Oberhausen
    Hallo zusammen!
    Als VStabi-Neuling muss ich nochmal nerven ;-)
    Nachdem ich mich mit dem VStabi im Goblin 700 etwas vertraut gemacht und
    alle Anfangs-Probleme geklärt habe, ist mir heute bei
    einem Einstellflug aufgefallen, dass die Pirouetten irgendwie
    immer ganz nett "rausdrehen", obwohl der Heli
    eigentlich waagerecht liegt.
    Hat das VStabi keine Pirouetten-Korrektur wie beim AC3X
    und Microbeast?
    Mein TDR mit AC3X und mein T-Rex 700 mit Microbeast
    absolvieren hier die Pirouetten stets ohne eine "eirige" Bewegung?!
    Oder ist dies eine Eigenart des Goblin mit dem VStabi?
    Danke und Gruß, Kai.
    TDR AC3X,PowerJive 120HV
    Goblin 700 VStabi 5.3 Pro,Kosmik 160HV
    Acrobat SE AC3X
  • Florian Grohmann
    • 18.01.2012
    • 617
    • Florian
    • Greifswald / Würzburg
    AW: Pirouetten-Funktion beim VStabi 5.3!?
    und Microbeast?
    Hallo Kai,
    Das Vstabi hat selbstverständlich eine Pirouettenkompensation die ausgezeichnet funktioniert.
    Wenn er bei Piros eiert und rausdreht stimmt der Schwerpunkt meist nicht genau, da hilft dann der Trimmflug oder eben das Optimieren des Schwerpunktes.
    Den Trimmflug solltest du bei wenig Wind absolvieren und anschließend mit Piros kontrollieren ob es besser geworden ist. Manchmal braucht man ein paar Versuche bis der Trimmflug zum gewünschten Ergebnis führt
    Wenn alles gut eingestellt ist kannst du mit vollem Heckausschlag richtig pitch-pumpen und der Heli hält trotzdem sauber die Position, fast wie im Sim
    TT X50N - OS55 HZR - Brain2
    ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
    • fabian-ti4400
      Gesperrt
      • 22.12.2008
      • 135
      • fabian
      Oder du hast im setup einen fehler gemacht, z.b falsche rotor drehrichtung angegeben, auf jedenfall ist die pyro korrektur weit besser als beim ollen microbeast
      • KaiB
        • 14.07.2005
        • 430
        • Kai
        • Essen, Oberhausen
        OK, dank Euch für die Tipps!
        Die Motordrehrichtung stimmt schon, der Schwerpunkt soweit auch.
        Aber einen Trimmflug habe ich noch nicht gemacht.
        Das wird dann bestimmt noch einmal eine Besserung bringen... ich teste es.
        Acrobat SE AC3X
        • amasingh
          amasingh
          Wenn der Heli perfekt eingestellt ist erübrigt sich der Trimmflug - ich würde erstmal beim Einstellen ansetzen
          Hab meinen Goblin 700 aufgebaut, gut eingestellt, VStabi Setup einmal durchgeführt und sonst alles auf standard gelassen und er flog perfekt Habe nie einen Trimmflug gemacht und werde ich wohl auch nicht. Evtl würde es den Heli nochmal um 0,x% besser fliegen lassen - aber eine perfekte Mechanische Einstellung ist mir da lieber
          (Zur perfekte Einstellung zähle ich auch den Schwerpunkt, welcher bei dir vermutlich NICHT korrekt ist, deshalb das eiern )
          Zuletzt geändert von Gast; 20.04.2013, 12:21.
          • don_king
            • 23.11.2009
            • 2743
            Dann hast du die Funktion des Trimmflugs nicht verstanden.
            Er dient nicht dazu eine ungenaue mechanische Einstellung zu kompensieren.
            Im Schwebeflug wird die Taumelscheibe nämlich immer leicht geneigt stehen und genau dafür ist der Trimmflug da.
            Er stellt die Trimmung auf die tatsächlich im Flug benötigte Mittelstellung.
            Im Schweben ist davon nichts zu spüren, aber bei Lastwechseln...
            Gruß Stefan
            • sepp62
              • 26.06.2011
              • 395
              • Bernd
              @Stefan:
              Kannst Du Deine Aussage mit Trimmflug und schräger Taumelscheibe mal erklären ?
              Auch wenn die Info nicht mehr ganz frisch ist (V4), lese ich das anders:
              Grü�e
              Bernd
              • don_king
                • 23.11.2009
                • 2743
                Auf den Heli wirken durch die Rotordrehrichtung und den seitlichen Heckrotorschub ziemlich asymetrische Kräfte.
                Deshalb steht die Taumelscheibe bei 100%iger Trimmung etwas geneigt.
                Nicht viel, aber eben nicht mehr exakt waagrecht...
                Gruß Stefan
                • -SilverSurfer-
                  -SilverSurfer-
                  kann man sich das so wie beim Mcpx vorstellen der im Schwebeflug auch schräg hängt?
                  • don_king
                    • 23.11.2009
                    • 2743
                    Ja, dass macht jeder Heli.
                    • sepp62
                      • 26.06.2011
                      • 395
                      • Bernd
                      @Stefan
                      Danke.
                      Hier wird das genau so diskutiert: http://www.vstabi.info/forum/read.php?25,89071,page=2.
                      Jetzt aber Schluss mit Threadnapping.
                      Grü�e
                      Bernd
                      • KaiB
                        • 14.07.2005
                        • 430
                        • Kai
                        • Essen, Oberhausen
                        Dies zunächst vorab:
                        45sec. Trimmflug wirken offenbar zum Teil Wunder!
                        ... nur meine Meinung ;-)
                        Da mein Goblin 700 der fünfte Heli ist, den ich aufgebaut und programmiert
                        habe, bilde ich mir ein, dass ich den Kopf immer mechanisch absolut sauber aufbaue
                        und auch den Schwerpunkt vor dem Erststart prüfe.
                        Wie schon beschrieben, hatte ich bei den ersten Testflügen
                        prima Ergebnisse. Nur die Pirouetten waren eine Katastrophe.
                        Auf den Tipp hier aus dem Forum hin habe ich mich dann mit
                        dem Thema "Trimmflug" kurz beschäftigt und zunächst festgestellt,
                        dass ich die Trimm-Funktion in der Software noch gar nicht freigeschaltet
                        hatte. Wie gesagt, ich bin eben VStabi-Neuling ;-))
                        Also habe ich dies geändert und in 45sec. einfach 3-4 Ausrichtungen im
                        Schwebeflug gemacht.
                        Und siehe da, der Goblin dreht ganz sauber die Pirouetten durch,
                        ohne irgendeine "Eierbewegung"!
                        Also ich kann nur sagen, Trimmflug unbedingt machen - es lohnt sich.
                        Acrobat SE AC3X
