HC3X-Base und Vibrationen
  • Unrealos
    Flugschule Modellflug360
    • 02.05.2012
    • 856
    • Heiko
    • Lauf an der Pegnitz
    folgendes Phänomen tritt an meinem T-Rex 550 auf.
    Wenn er am Boden steht mit laufenden Rotorblättern, dann dreht sich das Heck mit etwa 5° in der Sekunde entgegen der Hauptrotordrehrichtung.
    In der Luft steht das Heck aber super.
    Hab sogar das Heck im Normal Mode fürs Heck eingestellt, sodass es eigentlich perfekt eingestellt sein sollte.
    Jemand eine Idee woran das liegen kann? Einzige Idee die ich hätte, wären Vibrationen. Aber dann sollten die in der Luft doch auch das FBL-System stören.
    Jemand schonmal sowas gehabt?
    Heiko
  • ArguZ
    ArguZ
    AW: HC3X-Base und Vibrationen
    Ja, ist voellig normal.
    Der Heli soll ja auch fliegen und nicht liegen.
    ich schaetze mal das passiert nur auf Asphalt.
    Einfach leicht gegensteuern...
    Das Ruetteln auf dem Boden fuert zum Uebersteuern durch dir kurzen Haltekraefte (Friktion)
    • Unrealos
      • 02.05.2012
      • 856
      • Heiko
      Hab meine Kufengummis nicht montiert.
      Werde die dann wohl mal wieder dran machen.
      Vielleicht hilft es ja.
      Danke und Gruß
      Heiko
