VStabi 5.3 Pro - Probleme mit Expo auf dem Heck!
  • KaiB
    • 14.07.2005
    • 430
    • Kai
    • Essen, Oberhausen
    Hallo zusammen!
    Ich hatte vorgestern meinen wetterbedingt recht kurzen
    Erstflug mit dem Goblin 700 und zugleich auch
    einen Erstflug mit einem VStabi, bei mir Silverline 5.3 Pro.
    Bislang kannte ich nur AC3X und Microbeast.
    Die Steuerbewegungen auf der TS konnte ich schnell
    mit Expo am Sender für mich angenehm einstellen.
    Nur das Heck habe ich leider nicht direkt anpassen können.
    In der VStabi habe ich bei Expo auf der TS und auf dem Heck
    jeweils 0% Expo eingestellt.
    Nach einigen Starts und Landungen hatte ich dann im Sender schließlich
    einen Expowert für das Heck von 100% und immer noch
    eine viel zu heftige Reaktion auf kleine Hecksteuerung
    um die Knüppelmitte herum ;-(
    Nun zur Frage:
    Entsprechen sich die Prozentwerte bezüglich Expo
    in der VStabi und im Sender ungefähr?
    Wirken 50% Expo in der VStabi gleich wie 50% Expo im Sender?
    Wie behebe ich nun die extreme Hecksteuerung?
    Zunächst in der VStabi mit 30-40% Expo und im Sender mit
    0% Expo starten und sich dann über Korrekturen des Expos
    im Sender an das Wunschergebnis herantasten?
    Besten Dank für einen kleinen Tipp oder Hinweis.
    Gruß, Kai.
    TDR AC3X,PowerJive 120HV
    Goblin 700 VStabi 5.3 Pro,Kosmik 160HV
    Acrobat SE AC3X
  • heizungsroli
    • 08.09.2010
    • 378
    • Roland
    • Lk Deggendorf und Lk Passau
    AW: VStabi 5.3 Pro - Probleme mit Expo auf dem Heck!
    Hallo, du kannst im V Stabi die Drehrate am Heck einstellen, geh dort mal 20-40 einheiten runter dann wirds gemütlich...
    Das Expo im Sender ist meist mehr ausschlaggebend als im Stabi, ist aber auch im Stabi gut einzustellen...mach mal 60 -70 Im Sender aber pass auf das du positiv und negativ Expo nicht vertauscht sonst gehts dann noch flotter rum
    Lg roli.
    • Mike1503
      • 02.01.2009
      • 3236
      • Mike
      Ich halte nichts davon Vstabi auf 0 und alles im Sender zu machen.
      Im Sender werden nur die Wege angepasst der rest wird im Stabi gemacht.
      Da ich normal bei anderen Systemen immer im Sender mind. 25% auf alles habe,fühlte ich mich beim V-Stabi TS 30% und Heck 40% wohl.
      Original im V-stabi ist glaub ich 55% am Heck.
      Gruss Mike
      • KaiB
        • 14.07.2005
        • 430
        • Kai
        • Essen, Oberhausen
        Besten Dank schon einmal für die Infos!
        Das hat mir sehr geholfen.
        Mit 104 Drehrate und 0% Expo im VStabi war das
        dann wohl zuviel des Guten ;-))
        Ich starte also das nächste Mal mit ca.
        90 Punkten Drehrate und 40% Expo im Stabi und
        justiere den Rest über Expo im Sender.
        Acrobat SE AC3X
        • Florian Grohmann
          • 18.01.2012
          • 617
          • Florian
          • Greifswald / Würzburg
          Hallo Mike,
          Wieso hälst du davon nix ?
          Mikado sagt jedenfalls dass es völlig egal ist ob man Expo im Sender oder Vstabi direkt einstellt und wenn man beides benutzt addieren sich die Werte.
          Ich finde es im Sender angenehmer, weil man schnell mal ein paar unterschiedliche Expokombinationen testen kann.
          TT X50N - OS55 HZR - Brain2
          ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
          • KaiB
            • 14.07.2005
            • 430
            • Kai
            • Essen, Oberhausen
            Florian, genau das finde ich jetzt als VStabi-Einsteiger
            sehr angenehm.
            Man darf mit Absegnung des Herstellers im VStabi die
            grobe Expo-Richtung vorgeben und trotzdem noch
            im Sender auf dem Flugfeld die letzten Feinheiten
            über Expo im Sender nachjustieren.
            Die Kombination von Expo im Sender und in der VStabi
            kann ich nicht nur gut nachvollziehen, ich finde sie auch
            ganz praktisch ;-)
            Acrobat SE AC3X
            • Matze09
              • 17.08.2009
              • 2780
              • Mathias
              • MSV ABS Schkeuditz e.V.
              Stell dir im V-Stabi die Expowerte auf 0 und mach dir Expo in der Funke wie du es möchtest.
              Die Drehrate stellst du am Schieber im V-Stabi ein.
              Mfg Mathias
              • Mike1503
                • 02.01.2009
                • 3236
                • Mike
                Tja wenn bei 100% Expo schon nichts zu merken ist dann ist sowieso was faul.
                V-Stabi bietet Expo an also nehm ich das auch.Da man sowieso mind.3 Einstellflüge braucht,ist es ein leichtes den Expowert im Stabi anzupassen.
                Wir hatten es erst letztens da war nur in der Funk geproggt.Haben es dann auf Stabi gelegt und es war angenehmer.
                Expo im V-stabi oder Funke??
                Gruss Mike
                Zuletzt geändert von Mike1503; 18.04.2013, 15:20.
