Microbeast Trex 500 Heckproblem
  • corruba
    • 14.05.2011
    • 1023
    • Benjamin
    • Burgenland
    ich habe ein Problem mit meinem Heckservo im Trex 500ESP!
    Das Heckservo dreht nach rechts ganz normal aber nach links nur mit halber Geschwindigkeit!
    Das Microbeast ist im HH-Mode auf F! Je niedriger ich die Gyrorate am Sender (DX6i) einstelle desto schneller wird mein Servo! Auf 0% Einstellung gehts li & re gleich schnell!
    Servo is ein Align DS520 und es wird mit 333Hz angesteuert!
    Wenn ich das Heckgestänge abklipse ändert sich nichts!
    Hat wer eine Lösung?
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Microbeast Trex 500 Heckproblem
    Und wo siehst du da ein Problem? Das ist doch normal.
    • corruba
      • 14.05.2011
      • 1023
      • Benjamin
      • Burgenland
      Das kann nicht normal sein... der Heli sollte doch in der Luft gleich drehen, oder?
      Die Rechtsdrehung macht er sehr schnell... ca 1 pro Sek und links braucht er ca 2-2,5 Sek für 1 Umdrehung!
      • corruba
        • 14.05.2011
        • 1023
        • Benjamin
        • Burgenland
        Problem gelöst! Hab am Servomonitor den Fehler gesehen... Empfänger neu gebunden und passt
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          Zitat von corruba Beitrag anzeigen
          Je niedriger ich die Gyrorate am Sender (DX6i) einstelle desto schneller wird mein Servo ! Auf 0% Einstellung gehts li & re gleich schnell!
          Fliegst du nicht im HH Modus? Dann solltest du etwas über 50% haben
          • corruba
            • 14.05.2011
            • 1023
            • Benjamin
            • Burgenland
            Doch ich fliege im HH Modus! Ich habe nur probeweise die Rate geändert zwecks Fehlersuche...
            Ich fliege mit 66%
